查看: 3933|回复: 17
多功能卡支持的走先方式和扫描方式
372901 发表于 2009-1-23 23:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前支持的扫描方式和走线方式如下:
扫描方式走线描述图示
1/16(十六分之一)扫描16.0:直行走线,一路数据带16行。
1/8(八分之一)扫描8.0:直行走线,一路数据带8行。
8.1:上蛇行,一路数据带16行,8行折列。
8.2:下蛇行,一路数据带16行,8行折列。
1/4(四分之一)扫描4.0:直行走线,一路数据带4行。
4.1:上蛇行,一路数据带16行,8行折列。
4.2:下蛇行,一路数据带16行,8行折列。
4.3:上蛇行,一路数据带8行,8行折列。
4.4:下蛇行,一路数据带8行,8行折列。
测试反馈
顺子 发表于 2009-2-1 16:56:30 | 显示全部楼层
还是不明白到底在实际应用中有什么区别。
xwt 发表于 2009-2-1 16:59:32 | 显示全部楼层
呵呵,接线方式的区别啊,可以支持更多亮度的选择,可以支持更多的点数和接线选择,可以更简单的通过设置解决接线错误问题
compass 发表于 2009-3-10 18:40:42 | 显示全部楼层
还是不明白,以后多多学习
ddhcxh 发表于 2009-3-10 18:52:00 | 显示全部楼层
最好能画个四个字的接线图给我们看看
我发个四字的图点
yczl520126 发表于 2009-2-9 19:37
同感~~~意思明白,但是不知道怎么接
xmwwl 发表于 2009-3-12 15:02:58 | 显示全部楼层
已经很详细了,只要认真看,我觉得我能做出来的。
dongpo 发表于 2009-3-13 14:07:12 | 显示全部楼层
不是很明白!能再具体点吗
tianjie 发表于 2009-3-14 11:37:35 | 显示全部楼层
很好的  顶顶顶顶{:1_126:}
232724661 发表于 2009-3-27 18:49:18 | 显示全部楼层
新手不懂,我要多多学习啊
baolinled 发表于 2009-4-5 13:12:28 | 显示全部楼层
继续学习中
呵呵 {:1_146:}
HONGRENJUN 发表于 2009-4-10 18:08:59 | 显示全部楼层
很有意思,不错 DDDDDDDDDDDDDDD
cxg0113 发表于 2009-5-10 06:00:07 | 显示全部楼层
楼主8行折列是什么意思。
zjtangwei 发表于 2009-5-10 11:38:37 | 显示全部楼层
学习了,有机会一定在实践中验证一下
wyq8018 发表于 2009-5-24 10:40:00 | 显示全部楼层
我朋友也不懂扫描方式,可是组装了几个屏,神乎其神
浪子 发表于 2009-5-24 12:11:37 | 显示全部楼层
有机会一定在实践中验证一下
guwang1971 发表于 2009-11-26 16:37:22 | 显示全部楼层
很好的  顶顶顶顶...........
ztg134 发表于 2012-9-19 19:39:01 | 显示全部楼层
【LED显示屏知识-连载6】LED显示屏涉及的名词概念(2009-07-16 11:02:37)
标签:led大屏幕 led电子显示屏 led全彩显示屏 led显示屏 广告显示屏 财经         分类:LED大屏幕-技术分析
4、LED显示屏屏体: 将单元板/模组/箱体按一定方式拼接在一起,加上控制卡/控制系统、电源和框架等就构成为LED显示屏。
   室内屏:显示单元板+控制卡+电源+铝型框架
室外屏:显示模组+控制卡+电源+铝型框架
全彩屏:显示箱体+控制系统+计算机+通讯网络+架体等组成
5、点距:就是2个像素点之间的距离。主要是取决于观看者的距离。通常点距的概念用于室外屏,有P6、P7.62、P8、P10、P12、P16、P20等,以毫米mm为单位。室外屏观看距离一般在30米内,采用不大于P16(16mm)的模组。点距越密,显示出来的字笔画越细腻,单位面积像素点越多,显示屏成本越贵。
6、扫描方式:通常对于室外屏模组还有一个扫描方式的问题。
扫描方式决定了模组之间连接的形式,扫描方式有1/16、1/8、1/4、1/2、静态这几种。因为LED显示屏是逐行刷新显示的,扫描方式也就决定了显示刷新的方式,如1/16就是每次刷新1行,16行为一个扫描周期,需ABCD四个信号控制;1/8就是每次刷新1行,8行为一个扫描周期,需ABC三个信号控制;其它依次类推。如果采用相同的LED灯,1/16扫的亮度要比1/8低,静态(1/1)的亮度是最高的。户内的屏一般采用1/16扫,户外和半户外的一般采用1/16或者1/8。对于放置在屏经常受到猛烈阳光照射的环境,就最好用1/4扫描。
扫描方式
走线描述
图示
1/16
(十六分之一)扫描
16.0:直行走线,
一路数据带16行。
1/8
(八分之一)扫描
8.0:直行走线,
一路数据带8行。
8.1:上蛇行,
一路数据带16行,
8行折列。
8.2:下蛇行,
一路数据带16行,
8行折列。
1/4
(四分之一)扫描
4.0:直行走线,
一路数据带4行。
4.1:上蛇行,
一路数据带16行,
8行折列。
GMT+8, 2024-6-1 18:56
