查看: 2605|回复: 6
led电子灯箱招牌行业前景
郑文斌 发表于 2009-8-15 13:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.产品介绍 :采用宽广视角的发光二级管和本地有的装饰装潢材料,结合价钱低廉的LED电子控制器,不需任何设备,只要简单的制作工具如电烙铁,手电钻等。制作速度快,工艺简单,有无电子技术基础和灯箱制作经验的男女老少均可制作。二、产品优点:和普通的招牌比较,LED电子闪动招牌有更多的优点。具有超高亮度,颜色鲜艳,醒目,穿透力强,耗电少,冷光源,效果直达人的视觉极限,表达主题明确等优点。本产品白天发的光在太阳底下能够醒目看得见,夜间更能高亮度发光。很远处即能清晰看见。高亮度LED能产生红,黄,蓝,绿,白,紫等多色光,亮度百分百无暗区。已逐渐代替了传统的灯箱和霓虹灯。LED二级管使用寿命在5——10万小时左右。低成本,高质量。超高亮度是LED闪动招牌的最大特色。   三、生产条件:LED电子闪动招牌不需设备和大的资金,千元即可生产。因为没有设备和资金的风险和压力,所以投资风险几乎是零。适合个体小本经营者投资。也可以和广告公司,装饰公司,字牌加工店工作。他接活,你制作。市场前景十分广阔。而流动资金投入的多少,则取决于承揽生产加工业务量的大小。通过精确的计算,没有材料损耗,避免浪费,将成本降到最低。让你无任何风险,轻松赚钱。    四、利润空间:LED电子闪动招牌以做四个字,每个字30公分计算,成本不到百元,一个人一天即可做成。但市场销售却在400左右。(此价格可以根据当地市场作相应的调整)。利润空间很可观 由于没有大的投入,接活即可盈利。只要经营策略合理,一个人轻轻松松月入3000——4000元以上。   五、技术含量:早期的LED电子招牌亮 度低,视角窄,控制花样简单。随着LED技术的发展新一代的LED电子闪动招牌已经非常成熟,且成本低廉。怎样合理的应用材料,科学的计算电路的电流,避免制作过程中静电对LED的损坏等是制作LED电子闪动招牌的技术核心。应用范围:车站、机场、学校、医院、体育馆、商场、店面、企事业单位等场所。 它具有两大优势:(一)“抓眼球”效果明显。 它不断的闪动结合停留,有效的提高了人们的视觉冲击力;有效的提高了广告单位面积利用率,和大卫魔幻灯箱及滚动灯箱有异曲同工之效。该灯箱集霓虹灯的优点于一身,白天晚上24小时可以不间断的闪动,根据个人兴趣、爱好、动静结合引起人们的注意。新型电子集成发光系统、电脑CPU中央编程控制,不论灯箱大小,难易程度如何,均可随心所欲地设计。各种文字、甚至图案有序跳跃、交替辉映,强烈的视觉冲击力,令人拍案叫绝。它不仅能够为制作商提高赢利空间,而且能够为使用商创造数倍的经济效益。(二)比霓虹灯省电、安全、寿命长等。属于典型的“绿色”灯箱。 因电子闪动灯箱光源采用的是新型超高亮LED,复旦大学电光源研究所教授陈大华曾说,人造光源的出现被国际科技界公认为现代文明社会起始的里程碑,而21世纪将会因LED(发光二极管)的出现而成为新固体光源时代。专家预言:10-20年后它将替代白炽灯、节能灯等照明光源,主宰整个照明行业。LED的优势明显,LED(Light-Emitting-Diode中文意思为发光二极管)是一种能够将电能转化为可见光的半导体,它改变了白炽灯钨丝发光与节能灯三基色粉发光的原理,而采用电场发光。据分析,LED的特点非常明显,寿命长、光效高、无辐射与低功耗。LED的光谱几乎全部集中于可见光频段,其发光效率可达80~90%。记者还将LED与普通白炽灯、螺旋节能灯及T5三基色荧光灯做了一番比较,结果显示:普通白炽灯的光效为12lm/w,寿命小于2000小时,螺旋节能灯的光效为60lm/w,寿命小于8000小时,T5荧光灯则为96lm/w,寿命大约为10000小时,而直径为5毫米的白光LED为20~28lm/W,寿命可大于100000小时。有人还预测,未来的LED寿命上限将无穷大。 一般人都认为,节能灯可节能4/5是伟大的创举,但LED比节能灯还要节能1/4,这是固体光源更伟大的改革。除此之外,LED还具有其他优势,光线质量高,基本上无辐射,属于典型的绿色照明光源;可靠耐用,维护费用极为低廉等等。正因为LED具有以上其他固体光源还无法匹敌的特点,10年后LED将是照明行业的主流光源。 以做宽80公分,高40公分双面“烟酒”共四个字计算,大概用白发红LED按600个,每个LED按0.03瓦,整个灯箱耗电量也就是18瓦,24小时闪动,除去停留时间,一天大概用300瓦小时,即0.3度电,一月才9度电。同等规格的霓虹灯大概须100度左右。 因此电子闪动灯箱将是未来动感广告行业里的一颗璀璨明珠 产品简介:   电子灯箱是一种新兴时尚的电子广告产品,刚进入广告市场不久。正飞快的在全国各地普及.该产品集普通广告灯箱和霓虹灯的优点与一身, 采用发光角度在160°角---180°度的高亮度发光二极管,不管从正面还是侧面的任何不同角度,都能清晰可见,非常耀眼,解决了电子灯箱(特别是小字)晚上显示模糊的问题。
hongzikai 发表于 2009-8-15 15:58:38 | 显示全部楼层
沙发好文章DDDDDDDDDDDDDDDD
天基置业 发表于 2009-8-15 23:00:19 | 显示全部楼层
的确是好文章,顶起。。。。。。。。。。。。。。
ahdyal 发表于 2009-8-16 19:33:55 | 显示全部楼层
嗯,帐算得不错,只是做起来就不是那么回事了,都在杀价
凌晨三点半 发表于 2009-8-16 20:42:33 | 显示全部楼层
现实总没想像的好  自已做过才知道
辽阳星光 发表于 2009-8-20 08:22:27 | 显示全部楼层
楼主计算的瓦数,电阻算在内吗?
chenyoujian 发表于 2009-8-20 23:56:31 | 显示全部楼层
现在不行了,满街都是灯箱,看来得般家了。
GMT+8, 2024-5-27 23:38
