查看: 3167|回复: 22
让100盏LED常亮可以怎样接
omen 发表于 2009-7-26 10:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,现在我接100盏LED,要常亮,可否用不用控制器让它正常工作,用220V电,应怎样接呢??
qqsw 发表于 2009-7-26 10:48:38 | 显示全部楼层
这个要看什么颜色的灯了。。。。。全部串起来。。。。接个限流电阻就好了。。。。
qqsw 发表于 2009-7-26 10:50:47 | 显示全部楼层
或者50个50个串起来再并起来。。。。。再接电阻
tingfenghu 发表于 2009-7-26 12:58:20 | 显示全部楼层
led是有极性器件,如果要常亮的话,220V交流需整流,整流后才能使用。
qqsw 发表于 2009-7-28 00:29:31 | 显示全部楼层
整流个P。。。。。我的就从来不整流。。。。。。谁说交流它就不亮了。。。。。50HZ你看得出来啊。。。。
cxg0113 发表于 2009-7-28 19:02:36 | 显示全部楼层
楼上的好幽默,led不整流是不是会出现一亮一暗的现象。请教?
hidled 发表于 2009-7-28 23:33:49 | 显示全部楼层
LED 本身就是一个二极 可以直接应用于220V交流电路中的  串个电阻就行 不过没有保护 容易受电压波动损坏等 所以最好要接入保护电路如用二极管整流电容滤波等
qqsw 发表于 2009-7-29 06:58:25 | 显示全部楼层
二极管只能整流不能滤波。。。。。加电容滤波的话。。。220V整流滤波出来。。。。300V了。。。。。。。哎。。。。。。。。。。。。。。。
led不整流是会出现一亮一暗的现象。。。。。正好是一闪一闪的现象。。不是更好看??????
colerboy 发表于 2009-8-1 13:57:02 | 显示全部楼层
网上有整流桥堆,输出最大电流为一安,输入220V交流,输出220V直流,通过电阻就可以直接接灯,方便实用
zgxinxi 发表于 2009-8-26 10:42:13 | 显示全部楼层
学习学习学习学习再学习。——
zhjh119 发表于 2009-8-26 16:27:01 | 显示全部楼层
根本不需要整流和滤波   全部串联起来再串联几个1K5W的电阻  具体的电阻数量是,先串联2个,通电后测量任意一个电阻上的电压  低于15V就减少一个电阻  高于20V就增加一个电阻  15-20V就OK
wbqliuguizhen 发表于 2009-8-29 10:22:48 | 显示全部楼层
这个怎么做啊,来个准确的
txg2008 发表于 2009-9-5 10:51:43 | 显示全部楼层
换一个就行。。。。。。。。。。。。。。。。
lifeng 发表于 2009-9-30 17:59:44 | 显示全部楼层
学习了  学习了 ...............
xushubo 发表于 2009-10-2 20:26:13 | 显示全部楼层
你要先查一下你用的灯珠工作电流是多大,然后算要串多大的电阻。
yb9528 发表于 2009-10-3 16:31:18 | 显示全部楼层
led灯直接接交流理论上是要闪烁的
但是你知道50mhz是什么概念么?
要你的眼睛能看得见她闪烁
那我恭喜你。。
jvtc9716 发表于 2009-10-29 13:35:33 | 显示全部楼层
16楼的说得有道理,50Hz的频率你要是能看得出来,我们都服你!
陈振贤 发表于 2009-10-30 09:57:34 | 显示全部楼层
我 来学习{:1_122:}{:1_122:}{:1_122:}{:1_122:}
运气好 发表于 2009-10-30 10:49:03 | 显示全部楼层
看来大家都不太在意led工作原理与电路电阻的计算!按照标准的制作方法,我们应该使用隔离变压器确保人生安全;还要根据led的数量与串并计算输出电压(电压要经过整流;滤波;稳压环节),然后还要计算限流电阻阻值。 本人记性不好,这里有个公示大家看看:需要买的电阻阻值欧姆=工作电压伏特/电流安培;还要计算电阻功率=电压*电流
weiyugy 发表于 2009-11-23 21:46:49 | 显示全部楼层
看看,,先顶一下啦
也不知如何叱
ywh606 发表于 2009-11-24 23:01:27 | 显示全部楼层
张东 发表于 2009-12-2 18:21:30 | 显示全部楼层
学习
{:1_144:}{:1_144:}哦
lyfnuo 发表于 2010-4-16 10:46:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-16 02:37
