查看: 1971|回复: 0
转贴:提高动手能力的最佳选择
wuxiaohui 发表于 2009-7-12 14:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于初学的朋友,有了一定的理论基础后就应该找机会应用、实践,只有理论结合实践才能对书本上的知识加以理解和记忆,同时又可提高动手能力。
  可怎样才能实践呢?不可能将家里的好的电器拆了进行实践,那样太浪费了。我建议大家首先可以从一些小的电子制作开始,为了使自己第一次动手获得成功,应买小制作元件包,价格又较便,平常节省一点零花钱就可以买得起的,而不是什么都自己去配。选择时要注意选简单的,循序渐进,从简单到复杂,来提高学习兴趣。
  电子制作元件包它可以得到多方面的锻炼:
1、打开元件包对照实物识别电子元器件,有了感性认识后比较容易记住。
2、学会用万用表检测元器件好坏、质量或识别,将元器件分类排放,这很重要,学习实践往往从这里就算开始了。
3、学会根据电路原理图、印刷板图装配元器件。将各元器件根据电路原理图、印刷板图一一插入线路板相应引脚孔中,插件过程中注意应从小到大,从低到高。元器件插入孔中后将引脚弯曲,以防止元器件脱落。
注意:任何电子制作包的资料和实物都可能会存在一定偏差,有时是人为失误,有时是改良,有时是为了扩展功能,批量不同也可能会存在差别,因此电子制作其实还是要多和书本结合,搞懂原理,这样才能达到最佳效果!
4、练习焊接元器件。在核对元器件没有插错位置后进行焊接,元器件较多的制作要分很多步插接和焊接,焊接时选用细的焊锡丝,将焊锡丝放在引脚与铜箔线路上,用烙铁同时接触焊锡和引脚,焊锡丝熔解,焊锡丝中的松香助焊剂流出,有助于焊接。要求焊盘大小适中,表面光亮圆滑。全部元器件焊好后,用剪钳或指甲剪剪掉多余的引脚,然后将线路板上的有关引线接上(电源线、地线、信号传输线等)。
5、能够将电路原理图、印刷板图和元器件三者对应起来,再检查装配、焊接无误后通电试验,必要时先测量确保无短路存在,对于功率较大的制作(例如功放、稳压电源等),建议先在电源串联保护电阻,防止存在短路烧坏电子元件(单导体电子元件很脆弱,一旦接错或者存在短路,有可能在0.1秒内就烧坏)。
当装配后有故障时,先检查元器件是否装错位置,二极管正极和负极是否装反,三极管的三根引脚是否搞错等,再检查各元器件的引脚焊点,是否有虚焊(假焊),重新熔焊,必要时可以拆下后重新焊接。
上述检查正常仍然是故障时,首先要沉着冷静,这时千万不要去问别人,别人最讨厌你一点脑筋都不动,不论大事小事什么事都去麻烦他(当然,他对你有企图时是不怕你去麻烦他的),接着再仔细分析电路的工作原理,学着运用万用表进行电压、电流的测量,元器件的在路检测(在焊接过程中由于时间太久或温度过高容易损坏元器件)等等。
一般来说,通过工作电压、工作电流的测量,很容易知道故障出现在哪里(例如不通电、不导通、不截止、无电流等);通过对元器件的检测,很容易知道元件好坏,最终故障一定会排除。请注意:电路板也要看成是元件,有时铜皮导线暗断不通、铜皮导线之间有短路,用肉眼是看不出的,必须要用表测量!
当然,有些比较难制作的套件还需要调整参数的,例如无线话筒、对讲机等,最好是有仪器测量相关的频率或者波形,如果确实没有并且也借不到,那就只有细心的一步一步的按照理论原理做尝试调整了,由于没有仪器设备,有些最终都会失败那也是没有办法的,不过,这个过程你仍然是可以学很多东西的。
所以,大家利用电子制作元件包可以充分的锻炼动手能力,并从中学到一定的经验和技巧。为以后的工作打下了基础。现在,网上卖电子元件、套件的网站很多,建议选一些时间做得久的、品种做得多的、名气大的网站购买,不要贪便宜,还有,淘宝网、拍拍网有很多都是电子爱好者自己为了好玩做的,受到限制。
GMT+8, 2024-5-22 01:58
