查看: 3566|回复: 12
也谈电子灯箱的防水问题
热风 发表于 2009-7-10 01:24:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外安装的电子灯箱可能遇到最严峻的问题不外乎是防水了,这个问题普遍被认为是一件费力又很难处理好的难题。我是这样做的,用热熔胶对灯逐个进行密封(也用过其他密封胶,因其成本高(是热熔胶的两倍)而最终放弃,边框接缝及与铝塑板间的缝隙用玻璃整体注一遍,并且在灯箱的底部钻几个孔,以防万一进水后可以从此处流出,不会因积满水致使原件产生短路,同时也起到一定的散热作用。只要做好外部防水,由于灯箱里面的温度较高,一般是不会出现潮湿现象的,喷漆这道工序可以免除(喷漆后形成的绝缘层会給将来检察坏灯造成很大困难的),防水做的好,灯角一般不会生锈。因此,防水这道工序一定要仔细认真,为了我们的质量,为了我们的信誉,为了我们自己少一点麻烦,一定要做好防水!
评分
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
飞火流星 + 20
查看全部评分
 楼主| 热风 发表于 2009-7-10 01:33:07 | 显示全部楼层
[whitepad]rect;167;9;19;181;21600,21600;;**|*166;8;20;16;*****|*168;174;16;15;*****|shape;0;0;400;200;400,200;**2.25; m164,26 l163,3 e|********* m163,3 l190,5 e|********* m189,5 l187,23 e|********* m166,171 l163,193 e|********* m163,194 l191,194 e|********* m192,194 l186,174 e|******#c03;*0.75; m189,76 l237,98 e|********* m171,101 l239,101 e|******;#c03;* m243,81 l241,81,241,82,240,84,240,88,241,90,244,93,247,93 e|********* m241,101 l241,100,245,100,245,99,246,98,248,98 e|********* m239,111 l239,110,240,109,242,109,245,106,247,105,248,104,249,104 e|********* m243,100 l243,114,244,115,245,115,246,116,248,116,249,115,249,114,251,114,251,113,252,112,252,110 e|********* m251,91 l251,100 e|********* m251,92 l251,90,252,89,252,88,253,88,253,87,254,87,256,89,256,95,255,96,254,96,254,97,250,97 e|********* m253,104 l253,109,254,111,254,112,255,113,256,113,257,114,260,114,261,113,261,112,262,111,262,108,261,107,260,105,259,104,258,104,258,103,257,102,252,102,252,103 e|********* m264,84 l264,92 e|********* m269,79 l269,88 e|********* m261,93 l261,91,262,91,262,90,263,90,265,89,266,88,267,88,267,87,271,87 e|********* m264,91 l263,91,263,92,262,94,261,94,261,99,262,99,263,100,268,100,268,99,270,97,270,87 e|********* m267,87 l267,88,266,90,266,103,267,103,267,104 e|********* m273,85 l273,92,274,94,274,101 e|********* m275,84 l275,83,276,82,280,82,281,83,282,85,282,86,283,87,283,100 e|********* m276,89 l281,89 e|********* m278,93 l281,93 e|********* m267,106 l279,106 e|********* m270,99 l270,112,271,112,271,113,280,113,281,112,281,111 e|********* m289,99 l289,97,290,97,290,96,291,96,291,95,292,95,292,94,295,94 e|********* m291,83 l291,85,292,88,293,90,293,97,294,99,294,104,295,105,295,112 e|********* m293,100 l292,100,288,104,288,105 e|********* m294,100 l295,100,297,101,298,101,298,102,299,103,300,103,300,104,301,104,301,105 e|********* m296,86 l296,85,309,85 e|********* m299,85 l299,86,298,88,298,98,299,99,299,105,300,106,300,109,301,110,301,111 e|********* m302,99 l302,94,303,94,303,93,309,93,311,95,312,97,312,102,311,102,308,105,308,106,303,106,300,103,300,102,299,102,298,101,298,97,303,97,305,98,310,103,310,104 311,104,311,106,312,107,312,108 e|*******black;* m175,182 l173,180,171,179,170,178,169,178,167,177,166,176,164,175,159,170,157,169,156,167,155,166,153,166,152,165,150,164,149,164,148,163,146,162,145,162,144,160,142,160 137,155,135,155,134,153,132,153,130,151,128,151,127,149,126,148,124,148,123,147,121,146,120,146,119,145,117,144,116,144,115,143,113,142,112,142,111,141,109,140 108,140,106,139,104,137,102,137,100,135,95,135,95,134,94,133,92,133,92,132,91,131 e|********* m37,132 l38,133,38,144,39,145,39,146 e|********* m40,134 l40,133,41,132,43,132,44,130,45,130,47,129,48,128,50,127,52,125,54,124,55,123,57,123,57,124,58,125,58,137,59,138,59,149,58,147,56,146 e|*******#c33;* m49,119 l49,127,48,127,47,128,47,129,46,130,45,132,44,133,44,134,43,134,43,135,42,136,41,136,41,139 e|********* m48,132 l49,133,49,135,51,136,51,137,52,137,54,139,54,140 e|********* m60,130 l61,130,61,129,62,128,64,128,65,127,71,127,71,126,72,125 e|********* m68,113 l68,120,69,122,69,127,70,128,70,136,71,137,71,144,72,145,72,149 e|********* m69,128 l69,130,68,131,67,133,66,134,66,135,64,137,64,139,65,139,65,140,67,141,70,141,70,140,74,136 e|********* m70,118 l70,117,71,116,73,116,75,114,84,114 e|********* m76,115 l76,129,77,130,77,133,78,134,78,138,79,138,79,139,80,140,82,141,91,141,93,139,94,139 e|********* m79,119 l85,119,86,118,86,132,85,132,84,131,82,130,81,129,81,126,82,125,82,124,83,124,83,123,87,123,87,124,88,124,89,125,89,126,90,127,90,130,89,130 87,132,86,132,86,133,84,135,89,135,90,134,90,133,94,133 e|********* m161,16 l158,16,157,17,150,17,149,18,146,18,145,19,142,19,141,20,134,20,134,21,128,21,127,22,123,22,123,23,120,23,120,24,119,24 e|********* m52,35 l52,33,53,32,54,30,56,30,56,29,57,29,58,28,58,27,64,27,65,28,65,29,66,29,66,31,67,31,67,33,66,34,65,36,65,38,64,38,63,39 63,40,61,42 e|********* m59,21 l59,23,58,24,57,26,57,28,56,30,55,31,55,37 e|********* m41,20 l42,21,42,23,43,23,44,24 e|********* m40,30 l41,29,47,29,47,32,46,33,45,33,45,34,47,36,51,36,51,39,50,39,47,42,47,43,45,43,45,44,44,44,44,45,43,45,43,44,44,43,55,43 57,44,58,45,59,45,61,46,62,47,64,47,66,48,70,48 e|********* m75,6 l75,7,73,9,73,13,72,15,71,16,71,21 e|********* m74,15 l75,14,78,14,79,13,81,12,85,12,86,13,86,14,85,15,85,17,83,19,82,21,81,22,80,24,78,25,77,26,75,27,74,29,73,29,72,30,71,30 71,31,70,32 e|********* m72,18 l75,18,77,19,78,20,80,20,82,22,84,22,86,24,88,24,89,25,91,26,92,27 e|********* m72,36 l74,34,78,34,80,33,81,32,87,32 e|********* m80,27 l81,28,82,30,83,31,83,32,84,34,85,35,85,37,87,39,87,42,89,46,89,48,88,49,87,49,87,50,86,51,82,51,80,49,79,49,79,46 e|********* m82,39 l81,39,80,40,80,42,78,42,78,43,76,45,75,45 e|********* m81,39 l83,39,85,40,86,40,87,41,89,42,91,44,92,44,96,46,96,47,97,47,99,48,99,49,100,49 e|*******#fc0;* m165,25 l160,25,160,27,161,28,161,29,165,29,167,27,167,25,166,24,162,24,162,26,164,28,164,27,165,26,165,25 e|********* m189,26 l186,26,186,29,187,30,189,30,189,29,190,28,190,26,189,25,186,25,186,27,187,27,187,28,190,28,191,27,191,26 e|********* m166,169 l165,168,162,168,164,170,167,170 e|********* m188,171 l187,172,185,172,185,174,187,174,187,173,188,172 e|*******#333;* m191,27 l221,27 e|*******red;* m220,19 l220,18,221,17,222,17,225,14,227,14,229,16,231,17,231,18,232,19,232,27,231,28,231,30,230,32,229,33,228,33,227,32,227,26,229,26,229,27,231,27 231,28,232,28,232,36,235,36,236,35,236,34,237,34 e|********* m238,16 l238,15,240,13,240,12,250,12,250,13,251,13,251,16,250,17,250,19 e|********* m236,17 l236,31 e|********* m242,7 l242,9,243,10,243,13,244,14,244,20,245,21,245,23 e|********* m241,26 l241,25,243,23,249,23,251,25,251,32,250,33,249,35,248,36,248,37,247,37,246,38,244,38,243,37,243,36,242,36,242,30,244,30,246,31,250,35,251,35 251,36,252,36,253,37,253,38,254,38 e|********* m254,23 l254,21,255,20,255,19,256,19,256,18,257,18,257,17,262,17,262,18,263,20,263,26,262,27,261,29,260,30,260,31,259,31,259,33,258,33,257,32,257,27 263,27,264,28,264,30,265,31,265,34,267,34,267,33,268,32,269,32 e|********* m269,1 l269,7,270,8,270,10 e|********* m265,13 l265,12,267,10,267,9,268,8,269,8,270,7,276,7 e|********* m277,8 l277,10,276,12,274,14,274,16,273,16,273,18,272,18,271,19,270,21,269,21,269,20,268,19,268,14,271,14,272,15,273,15,275,17 e|********* m264,17 l266,19,266,23,267,24,278,24,278,23,280,21,281,21,281,20,282,20,282,17,280,15,280,13,279,12,279,10 e|********* m272,31 l272,43,273,43 e|********* m276,34 l276,31,277,31,277,30,278,30,278,29,279,28,285,28,285,29,286,29,287,30,287,40,286,40,285,41,285,44 e|********* m280,24 l278,26,278,34,277,35,276,37,277,36,278,36,278,35,279,34,281,34 e|********* m283,30 l283,34 e|********* m293,16 l293,21,294,22,294,26,295,27,296,29,296,35 e|********* m289,16 l289,15,290,15,291,14,291,13,301,13,301,14,302,16,303,17,303,34,302,35,301,35,301,37 e|********* m295,22 l295,21,301,21,302,22 e|********* m296,26 l300,26,300,27,304,27,305,28 e|********* m306,6 l306,7,308,8,309,10,310,11,310,12,312,14,312,15 e|********* m302,18 l302,17,303,16,305,16,306,15,307,15,309,14,310,13,313,13,314,12,314,11,315,11 e|********* m309,17 l307,19,307,21,306,21,304,23 e|********* m314,17 l318,21 e|********* m314,23 l314,32,313,33,312,35,311,36,311,37,310,37,310,38,307,38,307,37,306,36,305,34,305,31,306,31,306,30,311,30,312,31,313,31,313,32,314,33,315,33 319,37,320,37 e|********* m323,7 l327,7,329,8,330,8,331,9,331,10,332,10 e|********* m323,11 l323,19,324,20,324,19,325,18,325,16,328,13,329,13,330,12,332,11,337,11,337,12,339,14,339,16,338,17,337,17,337,18,336,19 e|********* m330,20 l330,18,331,18,333,17,334,17,336,15,340,15,341,16,341,20,340,22,336,26,334,27,333,28,332,28,329,31,327,31,327,32,326,32,325,33,322,33,321,32 321,31,320,29,320,22,321,22,322,21,327,21,330,22,331,23,332,23,334,24,335,25,338,26,339,27,341,28,342,29,343,29,343,30,344,30,344,31,345,31 e|********* m327,27 l328,27,329,28,331,29,332,31,333,31,333,32,334,32 e|********* m341,22 l341,27 e|********* m336,32 l336,38 e|********* m329,35 l328,35,327,36,327,40,328,41,329,41,330,42,336,42,337,41,339,40,342,37 e|********* m343,34 l343,37,344,38,344,39,345,41,347,43,348,45,349,45,349,46,350,46 e|********* m349,26 l349,25,350,24,352,24,352,23,354,22,356,22,356,21,357,20,357,17,356,17,355,16,352,16,351,17,351,25,353,27,355,28,358,28,358,27 e|********* m351,38 l351,37,352,37,354,36,354,35,355,35,355,34,356,34,356,33,357,32,358,32,358,31,357,30,352,30,352,35,353,35,353,36,355,38,356,38,357,37,357,36 358,36 e|********* m359,31 l360,30,361,30,362,29,364,28,365,28,366,27,368,26,369,26,371,25,372,24,379,24 e|********* m366,7 l366,8,368,9,369,11,370,12,370,13,371,15,372,18,372,19,374,22,374,40,373,42,372,42,372,43,365,43,364,42,364,41,363,41,362,40,362,39 e|********* m365,29 l365,30,366,30,366,32,367,32,367,33,368,33,370,35 e|*******black;* m174,187 l174,196 e|********* m180,186 l180,197 e|********* m176,192 l236,163 e|********* m175,174 l174,189 e|********* m180,173 l180,189 e|*******red;* m240,132 l244,137 e|********* m234,146 l246,137 e|********* m238,145 l235,172 e|********* m250,141 l249,141,248,142,246,142,246,143,245,144,244,144,243,145,241,146,239,146,239,147,238,147,238,152,239,153,239,154,240,155,240,157,241,158,241,159,242,160,242,163 243,164,246,164,247,163,247,162,248,162,249,161,249,160 e|********* m243,157 l243,155,244,155,244,154,245,154,247,152,249,152,250,151,253,150,256,150,256,149,257,148,258,148 e|********* m249,143 l249,146,250,148,251,149,251,150,252,152,253,153,253,154,254,155,254,156,256,156,256,158,257,158,257,159,258,158 e|********* m260,155 l261,155 e|********* m247,169 l248,170,248,172,249,172,250,173,250,174 e|********* m259,159 l259,157,260,156,260,155 e|********* m263,131 l268,131,269,132,270,132 e|********* m264,144 l264,143,266,141,268,140,269,139,270,139,272,138,274,138,276,137,277,136,281,136 e|********* m270,139 l269,140,269,148 e|********* m276,140 l276,146 e|********* m264,150 l265,149,267,149,269,147,281,147 e|********* m274,150 l274,151,273,151,272,152,270,153,267,156,266,156,266,158,267,159,268,159,268,160,273,160,273,159,274,158,275,158,276,157,276,155,275,154,274,154,274,153,273,152 270,152 e|********* m280,145 l281,143,282,142,282,141,283,141,284,140,285,140,285,139,287,139,287,142,286,144,285,144,285,145,286,146,290,146,292,148,292,152,290,154,288,155,287,156,282,156 281,155 e|********* m279,148 l280,149,280,166,281,167,281,169 e|********* m301,134 l301,141,302,141,303,142,306,142,307,141,307,140,309,140 e|********* m302,150 l302,149,303,148,308,148,308,147,309,146 e|********* m298,157 l299,158,301,158,303,157,305,155,307,155,308,154,308,153,310,153 e|********* m307,151 l305,153,305,161,306,161,306,162,307,163,309,163,311,161,312,161,312,160,313,159,314,159,314,158 e|********* m316,133 l316,140,317,142,317,148 e|********* m318,144 l318,143,320,141,321,141,322,140,324,139,325,139 e|********* m319,152 l318,152,315,155,314,155,314,158,315,159,319,159,320,158,320,157,321,157,321,156,322,156,323,155,323,152,322,152,321,151,315,151 e|********* m329,144 l329,142,333,138,334,138,336,137,337,136,338,136,338,144,339,146,339,147,340,148,341,150,341,154,342,155,342,157,341,157,340,159,339,160,334,160,333,159,333,157 334,155,334,154,336,153,337,152,338,152,340,151,345,146,346,146,346,145 e|********* m351,135 l349,137,349,138,348,140,348,154,349,155,351,155,351,156,353,156,354,157,362,157,363,156,365,155,367,153,367,152,368,151,369,149,369,148,370,147,371,145,371,143 372,141,372,135 e[/whitepad]
jiangbei_han 发表于 2009-7-10 10:08:20 | 显示全部楼层
好贴[whitepad]***400;200;400,200;;** m47,53 l47,52,51,52,54,50,58,49,73,49,81,47,91,46,99,44,105,43,108,42,110,41,111,40,110,40,107,41,103,44,95,46,92,48,87,49,85,50 e|********* m83,51 l83,78,84,90,84,107,87,121,88,132,89,144,89,168,88,168,86,167,85,165,81,159,75,149,72,147,70,143,68,141,64,139,64,135 e|********* m105,64 l105,63,109,61,116,58,132,56,140,53,152,50,153,50,154,49,149,49,149,50,147,50,147,51,146,51,145,53,145,56,143,63,143,108,142,109,142,111,141,114 141,117,140,118,141,115,142,114,142,110,144,107,146,103,150,93,153,89,157,82,159,79,160,78,160,77,162,77,163,79,163,84,165,87,165,117,166,121,166,130 168,134,169,137,171,141,171,143,167,143,165,140,163,136,161,131,157,126,156,123 e|********* m147,105 l147,108,143,116,142,125,142,146,140,161,139,169,139,192,137,196,137,199,135,197,135,183,136,182 e|********* m142,145 l143,145,143,144,151,144,156,148,157,150,162,156,166,161,174,170,180,175,185,180,188,184,190,186,191,188,193,188,192,187,190,186 e|********* m198,108 l203,112,205,115,207,121,210,126,212,130,213,135,214,137,216,140,216,141 e|********* m213,105 l228,105,228,119,227,120,226,122,225,122,225,125,223,129,223,130,222,132,222,137,226,137,226,135 e|********* m226,39 l227,39,232,42,238,44,242,45,266,45 e|********* m245,55 l244,58,244,196,240,196,239,195,238,192,238,186 e|********* m253,115 l254,116,255,124,261,136,262,142,264,150,265,153,265,169,267,163,269,161,271,156,271,154,272,153,272,144,271,144,271,145,272,150,274,156,275,158,275,153 e|********* m272,103 l272,104,275,110,277,117,280,123,284,130,286,136,289,141,292,147,294,149,294,154,296,157,296,160,297,165,298,167,300,170,302,174,302,175 e|********* m313,109 l313,112,315,116,316,120,317,121,317,135 e|********* m319,120 l320,123,321,125,321,131,318,131,318,132,316,132,316,131 e|********* m340,48 l363,48,364,49,370,49 e|********* m326,51 l326,55,329,59,329,62,331,71,333,83,333,94,334,102,334,159,335,170,335,182,336,185,336,187,334,187,332,185,331,183,331,182 e|********* m353,100 l353,111,355,118,356,124,358,130,358,136,359,140,360,148,362,151,362,155,364,160,364,165,366,166,367,166,367,165,368,162,368,159,369,156,370,151,371,147,373,142 373,138,374,135,374,140,375,144,376,149,377,152,379,154,380,156,381,157,381,148 e|********* m370,79 l370,82,373,87,375,93,380,98,388,108,391,111,393,116,395,119,398,122 e[/whitepad]
huxingming 发表于 2009-7-10 14:46:46 | 显示全部楼层
我跟二楼的做法差不多
包恩宇 发表于 2009-7-10 21:24:48 | 显示全部楼层
学习了顶一下{:1_137:}
wlyl1999 发表于 2009-7-14 18:17:23 | 显示全部楼层
打胶维修不方便 用密封压条的话 估计要好的多  不过成本高了
德源电子 发表于 2009-7-15 17:39:31 | 显示全部楼层
热熔胶在夏天气温高就晒化了
jvtc9716 发表于 2009-10-21 11:22:38 | 显示全部楼层
厉害,学习了!!!好技术!!!
kani119 发表于 2009-10-22 17:45:42 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
hxw2009 发表于 2009-10-23 19:50:41 | 显示全部楼层
开眼界了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dhgdhg1818 发表于 2009-10-27 13:09:03 | 显示全部楼层
好方法!发扬!!!!!!!!!!!!!
蚌埠LED 发表于 2009-11-2 00:03:40 | 显示全部楼层
我跟二楼的做法差不多——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=2143&fromuid=4347
zealot 发表于 2013-8-1 21:28:59 | 显示全部楼层
热熔胶不太妥当吧?用705 704好点。不过成本是点高
GMT+8, 2024-5-3 15:04
