131增强:
2 ], h+ V8 b# T3 E: C- v131增强型131增强型包含【两根黄色的220伏市电接入端,独立在一侧的两根黄色引线,很好辨认】【另一端有三根绿线是跑马灯负极输出,两根黄线是中间的主闪输出,白色是长亮输出,以上几根都是负极】,【有一根红色的线是公共正极,也就是说,所有灯串的正极都是在这里接出的】他的效果是两个主路同时闪5秒,亮5秒,三路流水跑边循环闪亮,是最常用的类型,可以组合成多种花样
8 k6 N& }& ?1 }$ {9 ~231增强
. B" E" i) T3 N+ x! b7 x! r& E231增强型包含【两根黄色的220伏市电接入端,独立在一侧的两根黄色引线,很好辨认】【另一端有三根绿线是跑马灯负极输出,两根黄线是中间的主闪输出,白色是长亮输出,以上几根都是负极】,【有一根红色的线是公共正极,也就是说,所有灯串的正极都是在这里接出的】他的效果是两个主路交替闪5秒,亮5秒,三路流水跑边循环闪亮,是最常用的类型,可以组合成多种花样
& u6 y: `6 `& y6 ^' l401) y" K* G4 b5 ]$ G F) e
401包含【两根黄色的220伏市电接入端,独立在一侧的两根黄色引线,很好辨认】【另一边有红,黑,橙,蓝,粉红,绿,白,其中,红是公共正极,黑,橙,蓝,粉红依次是流水滚动输出,绿是闪5秒,亮5秒,白是长亮输出,注意滚动输出的顺序是黑,橙,蓝,粉红,不要搞错哦!/ \6 k( D0 R% }) z5 Y4 E1 v
5012 j' b: N* `7 t
501包含【两根黄色的220伏市电接入端,独立在一侧的两根黄色引线,很好辨认】【另一边有红,黑,橙,蓝,粉红,绿,白,其中,红是公共正极,黑,橙,蓝,粉红,绿依次是叠加输出,依次闪烁叠加,白是长亮输出,注意滚动输出的顺序是黑,橙,蓝,粉红,绿,不要搞错哦!2 B9 L: z0 _8 |8 f8 O
831
5 {# ~* t% D: d# K6 |FH-831# K+ I8 M) u% W3 I) d% e) \
8312
. L t( E; A9 ?功能:1,独有的八路闪动叠加滚动功能,从第一回路开始每个回路闪动5次保持,依次叠加直到8路全部滚动亮起,全部闪动5次,停留5秒,8回路每回路依次闪动5次,停留5秒,从第8回路向第1回路依次熄灭.如此反复循环.此功能可用于动态流水字及图形效果.2,三路循环可形成辅助动态效果.3,直亮输出,长亮不闪.注:输出用2W1K电阻降压,每路串联后的电流应控制在15-20mA.输出端勿短路.输出电压为直流220V。(共计灯珠数量不要超过1400只)
V) d$ E v% B+ j两根黄是输入端5 W3 U2 [/ |/ W5 Q1 @
下面8根绿是主路输出负级2 y, x# q4 l; b" w1 T
侧面是三根绿是跑马灯
8 m$ r/ R+ S* }- ^4 P黄一根是主闪,831也可能不带
3 S+ e) Z( E. e白是长亮
; }( _% {" @+ M- @, O红是公共正极 |
