查看: 3693|回复: 5
LED显示屏技术参数
gerong 发表于 2009-5-25 17:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED显示屏技术参数
1.室内屏系列
室内屏面积一般在十几平米以下,点密度较高,在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种:
室内全彩色视频屏
采用独立研发的逐点矫正技术,保证点与点之间均匀一致。
显示面板的发光点采用柱状平头的发光二极管,经测试,纵向横向全视角均可达到150度。
构成灯板的反射罩经开模制作,与发光点无缝吻合,成品可作到表面高度误差极小。
采用发光二极管,发光亮度为发光晶片亮度的6-8倍。
发光二极管的热量主要从金属管脚散失,决定了显示面板具有良好的散热性能。
不良发光二极管可逐个更换,不影响其他发光管的使用,降低维护成本。
采用最新技术水平的视频控制系统,显示颜色艳丽清晰。
主要技术参数
基色 RGB(全彩色)
像素直径〔mm 5.00 8.00
像素间距〔mm〕 7.62 10.00
像素组成 1R1G1B 2R1G1B虚拟像素
单元面板点数〔点〕 32×32  32×16
单元面板尺寸〔mm 245×245 320×160
单元面板重量〔g〕 1100   850
物理像素密度〔点/m217200  10000
虚拟像素密度〔点/m216384  40000
峰值功耗〔W/m2〕   850   750
平均功耗〔W/m2〕   350   320
量〔Kg/m2〕    <36   <36
水平可视角度     150°
垂直可视角度     150°
最高亮度〔cd/m2〕  1700  800
室内双基色视频屏
显示模块采用大厂产品,整屏亮度和发光一致性好。
系统稳定成熟,安装简单无需调试,故障率极低。
主要技术参数
基色 RG(红、绿双基色)
像素直径〔mm〕  3.75      5.00
像素间距〔mm〕  4.75      7.62
    成组素像
G1R1
G1R1
 数点板面元单
23×46或(23×8)23×8
〔寸尺板面元单mm〕351×63或(351×283)
542×216
〔量重板面元单g〕8       51
点〔度密素像2m〕34
271
〔耗功值峰2mW〕
7       53
〔耗功均平2mW〕
3       2
    度角视可
°51
(离距讯通m  )1)继中无(
        ● 室内单色屏
根据不同使用要求,可采用同步或异步方式。
主要技术参数
基色 单色
像素直径〔mm〕 3.0     3.75      5.00
像素间距〔mm〕 4.0     4.75      7.62
像素组成    1R     1R       1R
单元面板点数〔点〕64×32    64×32     80×32
单元面板尺寸〔mm306×153    612×245
单元面板重量〔g700    900       1500
像素密度〔点/m262500    43000      17200
峰值功耗〔W/m2500     350       200
平均功耗〔W/m2350     200       100
可视角度      150°
通讯距离(m) 100 (无中继)
2.
半室外屏系列
半室外屏一般使用发光单灯组成发光点,适用于亮度较高又可以防水的环境,例如:房檐下、橱窗内、光线强烈的大厅等。点间距一般在7.62mm10mm左右;发光颜色一般为单红色或红/绿双基色;控制方式根据使用要求,有异步、同步图文、视频等。
数参术技要主
色单 色基色基双
像素直径〔mm〕     5.00     5.00
像素间距〔mm〕     7.62     10.00
像素组成        1R     1R
单元面板点数〔点〕   80×32    32×16
单元面板尺寸〔mm〕  612×245   320×160
单元面板重量〔g〕   1700     1000
像素密度〔点/m2〕   17200    10000
峰值功耗〔W/m2〕    400     300
平均功耗〔W/m2〕    250     200
水平可视角度      60-70°
垂直可视角度      45-60°
最高亮度〔cd/m2〕   3000     1800
3.
室外屏系列
室外屏面积一般在十平米以上,亮度较高,可以在阳光直射环境使用,观看距离在一般在十几米以外,屏体具备密封防水能力。根据控制方式和显示颜色,又可分为以下几种:
室外全彩色视频屏
显示面板的发光点采用纯色超高亮度的发光二极管,显示
效果真实自然。
灯板为箱体结构,安装方便,外观平整。
主要技术参数
基色 RGB(全彩色)
像素直径〔mm〕  15.00      18.00
像素间距〔mm〕  20        25
像素组成     2R1G1B      2R1G1B
单元面板点数〔点〕
         32×16      32×16
单元面板尺寸〔mm
         640×320     800×400
单元面板重量〔g 1500       1000
像素密度〔点/m2 2500       1600
峰值功耗〔W/m2〕 1000       800
平均功耗〔W/m2〕 380       350
量〔Kg/m2〕  <42       <40
水平可视角度    70°
   度角视可直垂
°54
〔度亮高最2mdc 〕7
8
屏频视色基双外室
构结体箱为板灯。整平观外,便方装安,
。晰清丽艳色颜示显,统系制控频视的平水术技新最用采
数参术技要主
 色基GR)色基双(
像素间距〔mm
      11.5      16.0       22.0
像素组成
  2R1G      2R1G       2R4G
单元面板点数〔点〕
      32×16     32×16      32×16
单元面板尺寸〔mm
      368×184    512×256     704×352
单元面板重量〔g
      1000      1500       2300
像素密度〔点/m2
      7600      4096       2048
峰值功耗〔W/m2
      800       600       500
平均功耗〔W/m2
      300       250         150
可视角度  70°
通讯距离(m)      100(无中继)
dingfengkeji 发表于 2009-5-26 08:15:30 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享!
三江广告 发表于 2009-10-5 22:52:06 | 显示全部楼层
谢谢我下来看看,学飞先
jingying 发表于 2009-11-30 06:56:56 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢分享! 很好的资料,谢谢分享!
weiyugy 发表于 2009-12-10 20:27:33 | 显示全部楼层
weiyugy 发表于 2009-12-10 20:53:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-16 09:50
