查看: 15554|回复: 48
无线USB口传输--制作与应用---适合所有带串口232的卡
笑问天 发表于 2009-5-23 20:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线传输,摆脱串口线的拘束,小的代价做到无线数据传输的乐趣
但专用的卡太贵了,而且又只能在一个卡上使用,大大限制了我们的使用,其实它可以分离出来,当我们需要的时候,拿出来用
大家看
上图,左边是无线接收发射232模块,,可以用在我们的控制卡上,
右面是USB的接口,直接插在我们的电脑上,下面我来讲怎么来接线
电脑那一端我们就不多说了,那个直接插上,会有个找到新硬件的提示,然后安装我们的驱动,就会在电脑上多出一个COM口。
好电脑端我们告一段落,下面我们看控制卡端,
这是控制卡端的收发模块,TTL标准接口,他只有4个简单的接口,
看图,两端是3.3伏输入和GND输入,中间分别有TXD数据发送和RXD数据接收两个端口。本收发模块用3.3伏供电,如果你的电压是5伏,请使用1117模块将5伏电压转换成3.3伏电压使用。
【麒麟电子手打】
请看上图,把232拆下后,就可以找到他的收发脚,不会的请看资料
【232芯片解释】
 MAX232芯片是美信公司专门为电脑的RS-232标准串口设计的接口电路,使用+5v单电源供电。
  内部结构基本可分三个部分:
  第一部分是电荷泵电路。由1、2、3、4、5、6脚和4只电容构成。功能是产生+12v和-12v两个电源,提供给RS-232串口电平的需要。
  第二部分是数据转换通道。由7、8、9、10、11、12、13、14脚构成两个数据通道。
  其中13脚(R1IN)、12脚(R1OUT)、11脚(T1IN)、14脚(T1OUT)为第一数据通道。
  8脚(R2IN)、9脚(R2OUT)、10脚(T2IN)、7脚(T2OUT)为第二数据通道。
  TTL/CMOS数据从T1IN、T2IN输入转换成RS-232数据从T1OUT、T2OUT送到电脑DB9插头;DB9插头的RS-232数据从R1IN、R2IN输入转换成TTL/CMOS数据后从R1OUT、R2OUT输出。
  第三部分是供电。15脚GND、16脚VCC(+5v)。
【232芯片】
找到单片机的收发脚,就可以了,把TXD和RXD接到上面就可以了,
当你差上电源后,可以看到接电源的瞬间看到信号灯亮一下,熄灭,证明通讯正常,你就可以打开控制卡的驱动软件来设置控制卡了,
另,请注意,当前我们的芯片只支持9600和19200两个速率,请检查你的控制卡是不是可以调整速率
sss999 发表于 2009-5-23 21:50:43 | 显示全部楼层
多钱  您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 4 字节系统限制: 20 到 50000 字节——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=1552&fromuid=597
zgz2008 发表于 2009-5-24 13:22:00 | 显示全部楼层
不错,,给个价格,,,{:1_136:}
rockriver 发表于 2009-5-24 13:34:08 | 显示全部楼层
麒麟老大又发强贴了,不顶不行啊!!!!!!!!!!!!!!!!
幸福街修理部 发表于 2009-5-24 18:48:09 | 显示全部楼层
东西不错啊   老大报个价吧
hongzikai 发表于 2009-6-3 21:05:29 | 显示全部楼层
这个东西有点像蓝牙,取个名,申请专利.
家电维修 发表于 2009-6-6 23:05:50 | 显示全部楼层
普通LED灯箱我会做了 就是走字的弄不明白 唉。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
wifile 发表于 2009-6-8 16:32:57 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m62,70 l62,78,57,88,51,109,49,115,47,120,46,123,46,119,48,115,48,112,50,108,53,105,54,103,56,100,60,96,60,95,61,93,63,91,65,90,66,89,67,89 69,88,71,86,73,86,76,84,78,83,81,80,83,79,83,78,90,78,90,79,91,79,91,84,90,86,90,124,89,125,89,124 e|********* m111,84 l111,85 e|********* m110,61 l112,61,114,62,117,62 e|********* m108,71 l108,77,109,79,109,110,107,110 e|********* m124,74 l124,77,125,79,125,105,126,107,126,108,127,108,128,106,132,104,135,102,137,100,141,98,144,96,146,94,149,93,150,91,151,90,151,89,153,87,154,85,154,79 152,85,151,87,150,91,149,94,147,97,146,102,146,118,144,118,144,117 e|********* m209,73 l209,75,210,77,210,78,211,79,211,103,213,99,213,98,214,96,215,95,215,89,216,87,218,85,219,83,223,81,224,80,226,79,227,78,229,78 e|********* m231,90 l256,90,257,89,257,88,258,88,259,87,259,77,257,75,253,75,250,76,248,77,246,77,242,79,240,79,239,80,238,80,237,81,235,82,235,84,234,85,233,87 233,96,234,99,235,100,235,101,237,103,238,105,266,105,267,104,269,103 e|********* m273,78 l273,97,274,101,276,107,277,109,277,95,278,92,279,88,280,86,280,84,281,83,282,80,282,77,283,77,283,76,284,75,287,74,289,73,293,73,295,74,295,75 297,76,297,78,298,79,299,81,299,82,300,83,300,106,299,107 e|********* m95,146 l93,147,92,148,89,150,86,151,83,153,77,155,75,155,72,156,71,157,70,157 e|********* m88,151 l90,150,168,150,170,149,165,149 e|********* m88,174 l187,174,186,173,184,172 e|********* m138,137 l138,196 e|********* m267,141 l267,142,265,144,264,146,260,152,255,156,249,160,243,163,225,175,220,177,217,180,214,181,212,183,212,184,183,184 e|********* m244,168 l246,168,247,169,248,169,250,170,252,172,254,173,257,175,260,175,264,177,268,178,273,180,276,181,280,182,285,183,288,185,291,186,319,186,323,184,328,182,332,181 338,179,343,177,345,176,345,175 e[/whitepad]
Laosan 发表于 2009-6-9 08:54:32 | 显示全部楼层
麻烦坛主,这东西的无线距离是多少啊?50M?1000M?还有大家最关心的就是价钱问题了...
麒慧光电 发表于 2009-6-10 14:34:49 | 显示全部楼层
好东西呀。很多用户都说用线太麻烦。报个价吧。
hucu 发表于 2009-6-22 15:36:09 | 显示全部楼层
学习了  不错  认真学一下功夫
wgzahy 发表于 2009-6-23 11:53:37 | 显示全部楼层
我也是  连线和组装这一块  有点看不懂
月白 发表于 2009-6-24 17:55:15 | 显示全部楼层
高手啊。。。。。完全不懂。。
qwasf 发表于 2009-7-1 21:33:13 | 显示全部楼层
麻烦坛主,这东西的无线距离是多少啊
dj92058 发表于 2009-7-8 01:42:28 | 显示全部楼层
没价格{:1_145:}{:1_145:}
永海光电 发表于 2009-7-21 20:47:16 | 显示全部楼层
哈哈,好搞笑啊。楼主这个价格要多少啊?
lida 发表于 2009-7-23 00:49:29 | 显示全部楼层
高手啊。。。。。完全不懂。。
品素广告 发表于 2009-7-30 16:45:23 | 显示全部楼层
好恐怖啊  楼主学电子的吧   看的我头晕
qs518 发表于 2009-7-31 15:32:29 | 显示全部楼层
高手啊好东西呀。用线太麻烦。这个东西好
燕青 发表于 2009-8-21 20:33:58 | 显示全部楼层
好东西,我什么时后会啊
无雪 发表于 2009-8-21 21:58:45 | 显示全部楼层
高手啊好东西呀——
wenxlq 发表于 2009-8-25 22:04:50 | 显示全部楼层
哈哈,好搞笑啊。楼主这个价格要多少啊?
——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=1552&fromuid=2206
zgxinxi 发表于 2009-8-26 23:25:11 | 显示全部楼层
哈哈,好搞笑啊。楼主这个价格要多少啊
匿名  发表于 2009-10-3 21:03:53
www.521LED.com n 来个报价或
ttgsh 发表于 2009-10-3 21:04:42 | 显示全部楼层
我也是  连线和组装这一块  ——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=1552&fromuid=3829
新达装潢 发表于 2009-10-5 23:01:31 | 显示全部楼层
高手啊好东西呀------------
zhaozhixing 发表于 2009-10-8 21:21:13 | 显示全部楼层
高手啊好东西呀------------
咕噜咕噜 发表于 2009-10-16 14:11:31 | 显示全部楼层
不错,,给个价格,,,——本文来自〖www.521LED.com〗原帖地址:http://www.521led.com/viewthread.php?tid=1552&fromuid=3967
查看源文件 发表于 2009-10-25 13:59:48 | 显示全部楼层
嗯 ,不错,不知道价格怎样。。。。怎么知道两个卡信号连没有连上。。。。?
ctvyu 发表于 2009-10-25 16:18:22 | 显示全部楼层
真的不错,无线的方便啊
GMT+8, 2024-5-6 08:07
