查看: 3016|回复: 13
怎样安装大招牌?
恩知数码 发表于 2009-5-20 04:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天正在做一块长2米多宽1米多的一个招牌单面的我是把面板铆在一个用方管焊接的框上的,发现面板特别是中间部位会扇动本想在架子上再焊接两根方管来固定,但是发现这样就会与灯角接触使灯断路,有哪位高手做过大招牌的像这种情况怎么处理的,本人在此真心请教了.
65721688 发表于 2009-5-20 10:26:09 | 显示全部楼层
这个尺寸中间必须加撑的
非人哉 发表于 2009-5-20 10:59:51 | 显示全部楼层
楼主难道不知道可以先拿东东给它绝缘吗,或者用木方也行啊
hzslhww 发表于 2009-5-20 16:46:19 | 显示全部楼层
我也有过同样的问题,搞得我都不做大屏了.
情恋 发表于 2009-5-20 19:36:03 | 显示全部楼层
是啊 ,我是用的槽钢做的边框板的中间,也就是字与字之间的间隙里我用的是小角铁给加固的
 楼主| 恩知数码 发表于 2009-5-20 19:51:26 | 显示全部楼层
槽钢和边框一样厚吗?
zldhkmm 发表于 2009-5-20 19:58:19 | 显示全部楼层
学习                                                            .
henguang 发表于 2009-5-23 06:11:28 | 显示全部楼层
我用的是泡沫塑料,可以废物利用,而且轻巧绝缘,,O(∩_∩)O~
jekseny 发表于 2009-5-24 08:54:39 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m23,48 l24,51,24,108 e|********* m26,53 l62,53,65,52,77,52,77,126,76,126,72,125,68,123,63,122,62,122,62,121,61,120,57,119,56,118,55,118,55,117,54,116,54,112 e|********* m32,83 l33,82,34,82,35,81,39,81,40,80,42,80,42,79,44,79,44,78,46,78 e|********* m37,105 l41,105,41,103,42,103,46,102,51,96,52,96,56,95,56,94,60,93,61,92,65,92,66,91,66,90 e|********* m40,69 l40,153 e|********* m114,52 l113,56,108,61,107,65,106,66,104,74,102,76,101,76,101,80,98,83,123,83,127,81,132,80,136,80,137,79,140,79,141,78,143,78,143,77,144,77,144,76 e|********* m139,55 l139,62 e|********* m125,58 l125,70,123,77,122,81,120,97,118,105,117,110,117,114,116,115,116,118,115,119,115,123,114,124,113,128,113,132,112,133,112,136,111,137,111,141,110,142,110,134 111,129 e|********* m129,89 l138,89,138,124,136,128,136,130,134,132,133,131 e|********* m130,104 l131,105,139,107,144,108,144,109,146,111,150,112,153,112,153,108,157,107 e|********* m166,63 l167,63,175,65,177,67,178,67,179,68,179,72 e|********* m174,96 l174,97,178,97,178,98 e|********* m173,133 l173,132,174,131,177,119,178,114,179,113,180,110,180,106 e|********* m191,60 l191,67,189,72,188,76,188,80,186,88,185,89,185,92,184,93 e|********* m186,78 l249,78,249,91,247,95,246,99,246,103,244,108,243,112,243,115,242,115,241,116,220,116,219,112 e|********* m208,97 l216,97,217,96,223,96,223,109,222,109,222,113,220,115,220,119,219,120,218,120 e|********* m208,119 l212,118,213,117,217,117,217,116,221,116,222,115,224,115,224,114 e|********* m206,104 l206,109,204,113,204,117,202,122,201,126,201,130,199,135,199,142,226,142,226,141,227,140,227,134,231,133 e|********* m272,74 l320,74,319,73 e|********* m311,58 l311,197,313,197 e|********* m309,105 l308,105,304,106,299,111,290,117,282,123,273,128,265,130,264,134,262,134,262,133 e|********* m317,119 l319,119,320,123,321,123,322,126,323,131,328,136,332,137,333,138,333,134 e|********* m348,77 l346,77,345,78,342,78,342,79,340,79,339,80 e|********* m336,85 l336,89,337,94,337,132,336,133,336,137,335,137,335,136 e|********* m351,113 l351,112,352,112,353,111,354,111,355,110,358,110,359,109,361,109,361,108,362,108,362,140,360,145,358,153,358,158,357,158,356,162,355,163,355,162,354,158,354,146 e|********* m356,124 l356,125,357,129,358,130,362,131,364,131,369,136,370,136,374,140,376,140,377,141,378,141,379,142 e[/whitepad]
123lym 发表于 2009-5-25 21:52:10 | 显示全部楼层
用3*5的囗型方钢,每个字打一个格子,这样就可以做10米以上的牌子了,我们这里基本上是做大牌子,我过8米*1米的、3米*1米的、6.5米*0.8的弧形的等效果不错.
咆哮的果粒橙 发表于 2009-5-26 14:12:22 | 显示全部楼层
可以用泡沫板垫在中间的
zczhong8 发表于 2009-5-27 21:44:02 | 显示全部楼层
PVC板或木块,用东西粘住
GMT+8, 2024-5-10 00:23
