查看: 1681|回复: 0
led的特点
weibing 发表于 2009-5-18 10:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
 LED的内在特征决定了它是最理想的光源去代替传统的光源,它有着广泛的用途。
  体积小
  LED基本上是一块很小的晶片被封装在环氧树脂里面,所以它非常的小,非常的轻。
  耗电量低
  LED耗电非常低,一般来说LED的工作电压是2-3.6V。工作电流是0.02-0.03A。这就是说:它消耗的电不超过0.1W。
  使用寿命长
  在恰当的电流和电压下,LED的使用寿命可达10万小时。
  高亮度、低热量
  比HID或白炽灯更少的热辐射。
  环保
  LED是由无毒的材料作成,不像荧光灯含水银会造成污染,同时LED也可以回收再利用。红光LED含有大量的As(砷),剧毒
  坚固耐用
  LED是被完全的封装在环氧树脂里面,它比灯泡和荧光灯管都坚固。灯体内也没有松动的部分,这些特点使得LED可以说是不易损坏的。
  可控性强
  可以实现各种颜色的变化。
  led光源的特点
  1、电压: led使用低压电源,供电电压在6-24v之间,根据产品不同而异,所以它是一个比使用高压电源更安全的电源,特别适用于公共场所。
  2、效能:消耗能量较同光效的白炽灯减少 80%
  3、适用性:很小,每个单元 led小片是3-5mm的正方形,所以可以制备成各种形状的器件,并且适合于易变的环境
  4、稳定性: 10万小时,光衰为初始的50%
  5、响应时间:其白炽灯的响应时间为毫秒级, led灯的响应时间为纳秒级
  6、对环境污染:无有害金属汞
  7、颜色:改变电流可以变色,发光二极管方便地通过化学修饰方法,调整材料的能带结构和带隙,实现红黄绿兰橙多色发光。如小电流时为红色的 led,随着电流的增加,可以依次变为橙色,黄色,最后为绿色
  8、价格:led的价格比较昂贵,较之于白炽灯,几只led的价格就可以与一只白炽灯的价格相当,而通常每组信号灯需由上300~500只二极管构成
GMT+8, 2024-5-19 14:47
