查看: 1200|回复: 0
控制卡IQ口在计时 点播计数过程中对接继电器无源触点的抗干扰接线说明
笑问天 发表于 2023-4-18 09:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 接口走线/施工示意图
控制卡外接走线加装磁环 ,抑制干扰 。因为设备现场环境非常复杂 各种干扰容易让控制卡IQ口误动作 ,所以加装磁环可以有效抑制各种未知错误
二、  信号线和地线穿绕磁环细节
1、磁环内径建议 30mm 以上 ,需保证绕够 20 圈以上 ,圈数越多越好。
2、要求信号线和地线同时、同方向、同圈数穿绕磁环。
3、信号线可以是一路以上。就是可以多路信号同时在一个磁环上绕制。
三、  特别注意事项
控制卡供电 5V 和参考地必须同时接入 ,否则可能造成控制卡无法正常工作!
开关电源的输出参考地一般标记为 -V” 。
四、  磁环
注意:磁环不能有裂缝
五、  温馨推荐
GMT+8, 2024-5-19 15:39
