查看: 1911|回复: 0
LED显示屏专用测试卡介绍
笑问天 发表于 2022-11-29 15:34:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们来看控制卡有测试功能为什么还需要测试卡?首先测试卡是针对维修和老化显示屏使用人员的。
测试卡和普通控制卡关于测试功能对比
2022.11.12日
以上是针对客户所提出的,有部分客户用 LED 控制卡也能测试 LED 模组,为什么要用 LED 模组测试仪,针对所提的问题做了两者对照
以下是说明书
第一组接口测试模组和排线:JP1(16 芯)、JP2(20 芯)、JP3(10 芯)、JP4(26 芯); 第二组接口测试模组和排线:JP5(16 芯)、JP6(20 芯)、JP7(10 芯)、JP8(26 芯); 第三组接口定制专用:JP9(8 芯)。以上的脚距 2.54MM,如果需要其它插座可以定制扩展板
一、产品概述:
LED 显示屏经过多年高速的发展,现在可谓日新月异,但 LED 显示屏的测试一直使用比较传统落后的方法,市面上现有其它品牌测试卡功能都比较单一或直接采用控制卡来做测试,在人力成本上升的今天,以上的方法无法提高生产效率。
我公司从事 LED 显示屏产品开发、生产、销售,LED 屏多功能测试卡从第一代到第四代,重新开发新一代 LED 模组测试仪从功能到性能有大步的提升,通用市面上大部分 LED 显示屏模组。
主要特点:
IPS 彩色液晶屏,视觉无死角;人机交互界面采用 9 个电容式触摸按键;
两组独立接口包含:10、16、20、26 芯(模组检测和排线测试专用)一组特殊接口 8 芯(定制功能专用);
USB type-c 数据接口,支持供电及数据更新;支持 LED 灯管短路(漏电检测)及开路检测;
支持按键功能自定义;支持 1~26 芯接口自定义;
支持模组配置参数保存、调用、通过 USB 可以备份到电脑中;支持通用驱动芯片,PWM 绝大部分驱动芯片;
支持静态到 64 扫之间的任意扫描、串行译码、无译码芯片等多种译码方式; 支持老化自动循环显示,显示内容自定义;
支持 1~26 芯排线检测;
支持固件升级;支持输入电压显示;支持亮度及音量调节;支持模组批量生产自动化流水线在线检测(定制功能);
额定电压电流:DC 3.3V~5.0V 500mA;外形尺寸:148*113*30MM 系统功能介绍:
应用全面:维修、整屏老化、排线测试、;
测试全面:新的架构,新的方式,大大提高了生产效率;
使用全面:户外、半户外、户内、单色、双色、全彩、扫描、虚拟、恒压、恒流、PWM 驱动模组功能全面:斜线、竖线、横线、全亮、全暗、灰度、(红色、绿色、蓝色信号)暂停、漏电检测、
排线测试;
漏电检测:支持恒流 LED 灯开路和反向漏电检测,恒压 LED 灯反向漏电检测,能高效的锁定异常的灯管,寻找异常的灯管不再盲目;
使用灵活: 1.无需电脑繁琐设置、灵活调用已保存的模组配置参数;2.支持固件在线升级;
3.第一组接口和第二组接口通用所有 10 芯、16 芯、20 芯、26 芯 HUB 口;
4.支持 HUB 口自定义,系统自带接口定义不能满足使用时可以根据实际模组来定义每管脚输出的信号;
操作简洁:按键自定义,两个显示模式按键和一个颜色选择按键,可能根据自己要求定义对应的功能,使用更加方便快捷;
二、测试仪界面及按键接口说明1.液晶主界面显示说明:
开机时默认运行循环显示(设置中可以设置需要循环显示的内容),当按返回键向下键时自动退出循环显示。
五、测试仪连接电脑:
接电脑后测试仪以“可移动磁盘”(U 盘)方式呈现
CONFIG 文件夹为:保存模组配置文件,可以对 CONFIG 中的文件进行重命名或将此文件夹复制到电脑中备份,但不可
修改配置文件中的内容,否则可能造成配置文件丢失。重命名或者将备份文件粘贴到 CONFIG 文件夹中,测试仪提示“检测到 U 盘内容变化,是否重新扫描”请根据测试仪的提示进行操作。
UPDATE 文件夹为:固件更新或字库更新文件夹,将要更新的文件粘贴到 UPDATE 文件夹中,测试仪提示“检测到 U 盘内容变化,是否重新扫描”请根据测试仪的提示进行操作。更新过程请勿断电,更新后请确认固件版本是否正确。
注:请不要将测试仪当 U 盘使用,您如果粘贴非测试仪许可的文件,测试仪会自动删除您所粘贴的文件。尽量不要在 USB 连接电脑给测试仪供电时测试模组,电脑运行中随时会读取 U 盘数据可能会影响到测试仪正常扫描显示。
六、设置—模组参数说明1.模组参数管理说明
1.进入模组参数管理列表显示的为当前测试仪所保存的所有模组参数,如果要修改保存的模组参数名称,请详见
“测试仪连接电脑”中有详细的说明。
2.选择新增模组参数,测试仪自动将当前所设置模组参数进行保存,保存名称系统默认,如要修改名称,请详见“测试仪连接电脑”中有详细的说明。新增模组参数数量上限为 48 个。删除模组参数在列表中选要删除的模组参数长按测灯键      2 秒,根据液晶屏的提示进行操作,或者通过电脑进入 CONFIG 文件夹进行删除, 删除后按测试
仪的提示进行操作。2..HUB 接口新增说明
1.测试仪可以新增接口的数量为:1-10 个,新增名称系统默认,通过上或下按键选择管脚,左或右按键选择管脚定义,设置完成后请按确认键系统会自动保存退出,如需再查看管脚定义请按暂停键,如需再次编辑当前接口继续长按暂停键,在 HUB 接口列表中可以删除不需要的新增接口请长按测灯键     2 秒 ,根据提示操作(系统自带HUB 接口无删除功能)。
2.管脚定义说明:
GND=数字地、CLK=时钟、LAT= ST 或锁存、OE=显示使能、A、B、C、D、E=行译码信号、R1、R2、R3、R4=红色数据、G1、G2、G3、G4=绿色数据、B1、B2、B3、B4=蓝色数据、F=悬空、VCC=高电平、空格=未定义管脚(如果是 16 芯接口
请将 16 芯之后管脚设置成空格)。
3.说明书下部有行业内标准 HUB 口对照表
3.列驱动芯片和行译码芯片选择列表
4.扫描方式说明
当前测试仪支持静态到 64 扫任意扫描的模组。5.数据极性说明
数据极性是针对列驱动芯片的设置,原则上普刷通用芯片恒流驱动选择:正向,74HC595 恒压选择:反向, PWM 高刷芯片无需设置此项,具体的设置按测试仪的提示进行操作。
6.OE 极性说明
目前市面上常规模组除了P10 单色 595 驱动的模组大部分OE 高有效外,其余市面上大部分模组都是 OE 低有效,PWM 高刷芯片无需设置此项,具体的设置按测试仪的提示进行操作。
7.模组长度点数说明
长度点数是指测试仪输出的一组数据所连接点数,选择点数≥被测模组,尽量接近的原则。8.数据走线方式说明
设置原则以显示斜线为准,先设置数据直走,再看斜线显示是否会斜,否继续往下选直到显示的斜线正常,目前大部份的室内模组都是选择:数据直走。
9.恢复出厂设置说明
恢复出厂设置系统会将用户所设置的所有参数恢复到出厂的默认值,但会保留模组参数管理中所新增的模组参数。
七、设置—显示参数说明1.显示间隔点数说明
主要是设置斜线或竖线之间的间隔点数,默认间隔:8 点。2.移动速度说明
该配置只针对:斜线、竖线、横线、测灯有效,设置范围 1-16,默认速度:3 3.模组显示亮度说明:
模组显示亮度设置范围 1-8 级,按确认键后会自动保存参数并退出,液晶在显示主界面时通过左键或右键调的亮度为临时亮度系统不会保存亮度值重新上电后系统将以当前项设置的亮度值为准。
4.循环显示说明
循环显示功能可以用来在模组生产过程中对模组进老化,测试仪上电时默认运行循环显示对应图标  快捷键进入方式:液晶在显示主界面时同时长按返回键和向下键 2 秒后进入循环显示设置,按暂停键选择,向上或向下键调整停留时间。
、设置-排线测试说明:
排线测试范围 1-26 芯,进入排线测试界面时液晶在闪烁显示当前是让你选择被测线的芯数,通过向上或向下键进行选择,按确认键后进入测试阶段,第一组接口:JP1(16 芯)、JP2(20 芯)、JP3(10 芯)、JP4(26 芯),第二组接口:JP5(16 芯)、JP6(20 芯)、JP7(10 芯)、JP8(26 芯),每组有 4 个接口根据自己设定的线数选择对应的接口,请将被测线一头插入第一组接口中另一头插入第二组接口,被测线全部连通没有短路或开路测试仪会有滴一声的提示音,液晶显示正确的测试线数,如果测试不通过测试仪会显示错误的线数和对应的线号。
注意事项:被测线两头必须接在测试仪的两组接口上,请勿将被测线一头插在测试仪上另一头插在未知的设备中进行测试,这样可能会造成测试仪不可逆的损毁。
九、设置-系统参数说明1.按键自定义选择
2.液晶屏亮度
亮度范围:1-100,默认 80 3.蜂鸣器音量
音量范围:0-10,默认 3,如果要关闭蜂鸣器设置成:0 4.恢复出厂设置说明
恢复出厂设置系统会将用户所设置的所有参数恢复到出厂的默认值。十、设置-帮助信息说明
HUB 口定义查询方法用户快速查询 HUB 口的每个管脚定义技术支持
十一、恒流行检测说明
恒流行检测只针对列驱动是恒流芯片的模组,模组故障表现为显示文字或视频时固定的行中的灯有杂点不受控的乱闪,以下示意图是显示斜线时异常显示的行有两行,当前故障分析是这两行中分别各有一个灯有问题。
恒流行检测之前先将模组的行扫描数和系统的行扫描数设置成一致。模组长度点数设置原则≥被测模组,尽量接近的原则。显示斜线时把模组有问题的行做好标记,查找问题灯以逐行排查原则。
按测灯键进入恒流行检测,模组显示为一列竖线,每组扫描数都有一个不亮或微亮的灯(32 扫的模组当前模组是64 点高那模组上部 32 行和下部 32 行各有一个不亮或微亮的灯),竖线往左逐列显示,将不亮或微亮的灯位置调到之
前标记的异常行,当前有问题的行是 5 和 8 行,逐行排查原则先将不亮或微亮的灯调到第 5 行(按向上或向下键进行调整).然后认真观察竖线往左逐列显示当发现显示到哪灯不亮时,不亮的灯就是有问题的灯(按暂停键停止自动移动, 暂停后按左或右键可以调整显示位置),更换当前灯后问题解决。用以上的方法再将第 8 行有问题的灯找出来。
在恒流行检测中看似有问题的灯其实是正常的,看似正常不亮灯其实是有问题的。用以上的方法可以快速查找到有问题的灯,相比传统的方法当前这功能提高效率。
十二、恒流列检测说明
恒流列检测只针对列驱动是恒流芯片的模组,模组故障表现为显示文字或视频时固定的列中的灯有杂点不受控的乱闪,以下示意图是显示斜线时异常显示一列,当前故障分析这一列中有一个灯有问题。
恒流列检测之前先将模组的行扫描数和系统的行扫描数设置成一致。显示斜线时把模组有问题的列做好标记,查找问题灯以逐列排查原则。
按测灯键进入恒流列检测,模组显示为一行横线,每组扫描数中都会亮一行(32 扫的模组当前模组是 64 点高那
模组上部 32 行和下部 32 行各亮一行),横线逐行往下显示,此时认真观察标记的列,当横线移动到哪行时标记的列亮起来,对应的行列交叉的灯就是有问题的灯 (按暂停键停止自动移动,暂停后按上或下键可以调整显示位置),更换当前灯后问题解决。
十四、行业内标准 HUB 口对照表
N=数字地、S=CLK 时钟、L= LAT 锁存、O= OE 使能、A、B、C、D、E=行译码信号RD、R、R1、R2、R3、R4=红色数据 GD、G、G1、G2、G3、G4=绿色数据、U1、U2、U3、U4、BD、B、B1、B2、B3、B4=蓝色数据、F=悬空。
十五、其它说明如下:包装清单:
LED 模组测试仪        1 台;USB type-c 数据数        1 条;测试仪专用扩展板(选配) 注意事项:
1.电源供电电流:DC3.3V-5.5V≤500mA, 注意电源正负极性(反接有保护)。
2.测试仪使用高性能电容式触摸感应芯片,触发按键必须使用手指才可触发,确保按键表面的整洁(重复按同一个按键时手指必须离开按键后再按才生效,这是电容式触摸感应按键特性)。
3.外接扩展板时请注意插入方向,插入前应先对好插针孔位避免插错针位。
4.使用时应注意保护,防止导电物体短路测试仪零部件管脚,同时也要防止板载插针弯曲短路,造成输出信号异常, 在使用和保存过程中防止静电。
5.排线测试时除测试接口外其它接口不得插排线,否则将造成测试不准等问题。保修规则:
1.本产品在正常使用状况下,一年内免费维修。
2.保修期的起始日期以产品发票日期或销售单为准,维修时请出示发票或销售单。
3.超过保修期, 我司售后服务部仍将竭诚为您服务,收取相应的材料及工本费。
4.在保修期间内下列情况,本公司将不承担保修义务:
a.由于没有按说明书上的要求使用而造成产品损坏;        b.擅自改动或自行维修而导致的产品损坏;c.由于使用或保护不当,造成锡渣溅入而短路的产品损坏;d.私自撕下或损坏贴标及涂改保修标贴日期;e.由于非正常外力而导致的产品损坏;        f.超过额定电压输入或短路造成的烧毁;
阅读 123
分享收藏
在看
[backcolor=var(--weui-BG-5)]
GMT+8, 2024-5-3 12:57
