查看: 3802|回复: 0
全彩显示屏中的多开 对开 菱形 字母屏的做法和设置设方法 数据组交换等问题说明
笑问天 发表于 2022-6-26 10:38:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
二开是指屏的整个高度只用到接收卡的一半或者小于一半接口,然后把剩下的接口作为宽度输出,
相当于利用闲置的接口提升了1倍的显示效果,减少接收卡数量节约成本,三开四开..八开同理
HUB75就是我们常见的全彩接口有两组数据 R1 G1 B1和R2 G2 B2分别代表了两组 红 绿 蓝数据
HUB75接口数据组
上图的接口定义,HUB75E有2组RGB数据,即一个HUB75接
口占用了2组RGB。那么软件上设置数据组偏移时,一个接
口需要偏移2组数据。
数据组偏移最多只能设置255这个是软件规定不要超过
HUB320是目前比较常用的小间距模组常用的接口 每个接口有4组数据 接收卡E320带了8组320接口因此有32组数据 设置的时候需要勾选75-16【75含有两组 勾选16后就有32组数据】
HUB320接口数据组
R320接收卡自带8个
HUB320接口,一个接
口是4组RGB,8个接口
就是32组RGB,所以注
意一下,调试时需勾选
HUB75-16(32RGB)
输入模组的数据组排序。又或者我们接错了顺序 不用费心去做调试 接收卡设置上自带了数据组交换这个功能
数据组手动交换
注意:数据组交换外面序列号对
应实际显示屏接线
内部对应需要正常显示画面顺序
如果连你自己都没搞清楚那个排线和另外那个排线颠倒了。别着急 还有智能数据组排序
不用看我 就是为了某些懒人准备的
数据组智能交换
智能描组根据实际
一组数据实际哪来亮
就点对应的位置,
必须设置支持新流程才可
以用智能交换
有时候我们还需要用到数据组偏移
比如做字母屏 比如不规则边缘,某一块单元板被挡住 或者缺角不能安装的情况下又需要完整的画面,我们可以把某一行的画面向某一方向偏移某些像素达到完整拼合画面又少接单元板的目的
J1 J2 J9 J10只带一个模组,需要画面显示完整
数据组偏移和他的应用场景
多开的时候。我们经常回碰到无法对称分开的数量,比如横着7块需要对开,没办法3.5分开 这时候要分成4和3.这种即可称之为不对称对开或者多开
注意的是不对称多开的时候。模组比较多的组需要在左边或者中间和左边,最右边要是最少的
二开接法
(从屏幕正面看)
不对称二开接法
(从屏幕正面看)
不对称二开接法错误演示
(从屏幕正面看)
什么时候会用到不对称多开?
不对称多开:单卡控制的横向模组个数与多开模式之间不是整数倍关系。
比如,横向模组个数5,二开输出; 横向模组个数5,三开输出;横向模组
个数7个,四开输出…等等。
不对称多开之注意事项
不对称多开情况下,单卡各个输出口所带载模组个数分配原则:
前面输出口带载模组多后,最右边输出口带载模组少。
(注:中间带载跟左边一样,只有最右边带载少)
全彩十字屏的制作方法
十字屏
P8模组,40px*20px, 硬件连接如下图(显示屏正面看)
异形屏的制作方法
实例
P2.5 128X64 一张接收卡带3个宽1个高 二开接线
正常接线高级设置改成二开输出
这种数据组偏移3 4偏移128
下面错误演示
没做数据组偏移画面
正常我们以为
就 1 、2数据偏
移128不正常,
就以为是不支
持这种接线 。
实际还是数据偏移原理没有弄懂。
如果按上图那样接法
而实际显示整个画面是需要1 2 3 4
都往左偏移128才可以正常显示。
再演示一下
所以遇到上面这边如果模组是P4 64X32 模组
实例
模组P4 64X32,高级设置
改成3开,数据组偏移 4 5
6接口偏移64,7 8 9接口
偏移128.
GMT+8, 2024-5-3 03:32
