查看: 2735|回复: 0
RHX8-T8遥控 计数 计时 MODBUS卡常规使用说明书
笑问天 发表于 2022-6-5 12:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
T8多用卡 常用功能介绍及使用说明
12.如何实现秒表功能(按钮正/倒计时) ?
适用卡型:  T8(目前只有此卡支持 其他型号暂不支持、  详情请咨询厂家)
适用场合:  适用于各种常规的比赛项目, 秒表正计时、 倒计时等场合。
秒表分类:  按钮正计时、  按钮倒计时
控制类型:  WiFi 遥控器、  外接 433 遥控器、  外接按键/线控
功能特点:  支持 WiFi、 遥控器、 按键同时控制;  最多支持 3 位毫秒显示、  更精准;  支持多
个秒表分区独立或同时控制; 支持自定义 S1/S2/S3/S4 功能键(433 遥控器和按键专用) ,
操作灵活、 简单方便;  秒表还支持连续左移功能。
1) 操作说明
第一步 设置屏参 控制卡型号选择“RHX8-T8”
打开软件, 点击“寻机”连接当前控制卡 WiFi, 点击软件右上角齿轮 “屏参设置”, 选择 当前屏的实际宽度、 高度、  扫描序号等参数, 操作方法和常规 WiFi 卡一样。  如下图一;
第二步 添加秒表分区
设置好屏参后返回, 点击软件右上角 “+”添加 “秒表”分区, 如上图 (二) ;
第三步 编辑秒表正计时、  倒计时
点击秒表分区, 选择要显示的模式及相关设置, 如下图;
第四步 使用按键/遥控器/WiFi 控制秒表计时
发送节目成功后, 即可使用按键/遥控器/WiFi 控制秒表计时, 点击软件右上角 “齿轮”— — “高级功能”—— “遥控器”如下图;
也可以外接 433 遥控器或按钮控制, 如下图
说明:
1.433 遥控器和接收模块:  选配的, 需要另外购买;
2.按键功能:  需要自己接线或外接按键等设备。
2)  注意事项
①S1/S2/S3/S4 键:  433 遥控器和按键专用, 可以设置“开始/复位/暂停”等功能;
②WiFi 遥控器无需设置 S1/S2/S3/S4 功能键、  设置也无效;                         ③多个秒表分区可以设置不同的按钮功能, 默认功能一样、 请按照需求设置; ④默认无毫秒显示, 可以手动选择毫秒位数 (最多支持 3 位)  。                    ⑤中途不能断电, 否则秒表恢复初始值。
13.如何实现计数器功能?
适用卡型:  RHX8-T8(目前只有此卡支持 其他型号暂不支持、  详情请咨询厂家)
适用场合:  适用于比赛计分、  工厂计数等场合。
计数分类:  从大到小、 从小到大
功能特点:  支持 WiFi、 遥控器、 按键同时控制;  支持小数位、 负数位显示;  支持多个计数
器分区独立或同时控制;  支持自定义 S1/S2/S3/S4 功能键 (433 遥控器和按键专用)  , 操
作灵活、  简单方便。
1) 操作说明
第二步 添加计数器分区
设置好屏参后返回, 点击软件右上角 “+”添加 “计数器”分区, 如上图 (二) ;
第三步 编辑计数器分区
点击 计数器分区, 选择要显示的模式及相关设置, 如下图;
第四步 使用按键/遥控器/WiFi 控制计数器
发送节目成功后, 即可使用按键/遥控器/WiFi 控制计数器, 点击软件右上角“齿轮”—— “高级功能”—— “遥控器”如下图;
也可以外接 433 遥控器或按键控制, 如下图;
说明:
2)  注意事项
①S1/S2/S3/S4 键:  433 遥控器和按键专用, 可以设置“增加/复位/减小”等功能;
②WiFi 遥控器无需设置 S1/S2/S3/S4 功能键、  设置也无效;                             ③多个计数器分区可以设置不同的按钮功能, 默认功能一样、  请按照需求设置。 ④计数区间:  可以设置负数, 例如 “-100—— 100”;                                     ⑤步长支持小数位输入, 例如 “0.25”, 最大支持 2 位小数;
⑥中途不能断电, 否则计数器恢复初始值。
14.如何实现节目切换功能?
适用场合:  适用于常见的工厂流水线、收费站(人工/ETC 车道)  、厕所(有人/无人) 等场 合。
功能分类: 接通播放节目 B、 断开播放节目 A; 切换指定节目; 切换指定节目、 并一直播放; 切换下一个节目、  并一直播放;  切换下一个节目/上一个节目等.
控制类型:  WiFi 遥控器、  外接 433 遥控器、  外接按键/线控.
功能特点:  支持 WiFi、 遥控器、  按键同时控制;  支持多个节目任意功能设置;  支持自定义
S1/S2/S3/S4 功能键(433 遥控器和按键专用)  , 操作灵活、 简单方便。
1) 操作说明
第二步 添加多个节目
设置好屏参后返回,点击软件左上角添加多个节目、 并编辑好每个节目的内容,如上图(二);
第三步 设置“按键切换节目”功能按钮
再次进入 “屏参设置”点击 “扩展接口 (按键切换节目)  ”, 设置 S1/S2/S3/S4 对应的节 目功能, 如下图;
也可以外接 433 遥控器和按键控制, 如下图;
说明:
2)  注意事项
①S1/S2/S3/S4 键:  433 遥控器和按键专用, 可以实现节目切换等功能;              ②WiFi 遥控器无需设置 S1/S2/S3/S4 功能键、  设置也无效;                                ③多个节目可以设置不同的按钮功能, 请按照需求设置;                                      ④断电重启恢复出厂默认播放方式 (默认顺序播放) , 可以设置开机时指定节目。
15.如何实现温湿度功能?
适用场合:  学校、  医院、  银行、  办公大厅、  汽车站、高铁站、地铁站、  机场、  高速公路、  交  通路口、 停车场、加油站、公交车、出租车、 体彩、福彩、社区媒体、街道店铺、门楣屏等。
功能分类:  温度;  湿度;  温度+湿度
传感器类型:  支持 DHT20、 AM2301B、  RHX8-AHT21 等
接口定义:  +5V、  SDA、  GND、 SCL 共 4 组线路, 见下图;
1) 操作说明
第二步 添加温湿度分区
设置好屏参后返回, 点击软件右上角 “+”添加 “温湿度”分区, 如上图 (二) ;
第三步 编辑温湿度分区
点击温湿度分区, 选择需要的温湿度模式及相关参数, 如下图;
第四步 发送节目
发送节目成功后, 即可实现温湿度功能。
2)  注意事项
①外接温湿度传感器时一定要看好线序再接线(不用在意颜色、 线序对即可)  ; ②整数位和小数位根据实际情况选择, 选择不对可能会出现错误;                     ③使用环境不同温湿度有一定的误差, 可以手动输入修正值, 例如 “-0.1”;      ④默认不显示零下单位, 如果在北方或冬天使用时、  零下符号打钩即可。
16.如何实现 ModBus 功能(环境监控等) ?
适用场合:  适用于扬尘检测、  气象信息、 空气质量、  环境监控等场合。
功能分类: 温度、 湿度、PM2.5、 PM10、TSP、噪音、 大气压力、 风速、 风向、 光照、TVOC、 CO2、  甲醛、  O3 等
传感器类型:  各种常见的 485 接口 ModBus 协议的传感器
接口定义:  标准串口485 接口, 见下图;
1) 操作说明
第二步 添加 ModBus 分区
设置好屏参后返回, 点击软件右上角 “+”添加 “ModBus”分区, 如上图 (二) ;
第三步 编辑 ModBus 分区
点击 ModBus 分区,选择当前传感器的“从机地址”“寄存器起始地址”等参数,如下图;
第四步 发送节目
发送节目成功后, 即可实现 ModBus 传感器功能。
从此免开发
2)  注意事项
①外接 ModBus 传感器时一定要看好线序再接线 (A 对 A、 B 对 B);
③使用环境不同数值有一定的误差, 可以手动输入修正值;
④多个 485 设备可以并联, 只需要设置对应的地址码即可;                                     ⑤每个厂家传感器的寄存器地址都不太一样, 必须填写准确, 否则可能显示不正常。
(软件不断更新中,以实际版本为主,更多功能、敬请期待...)
GMT+8, 2024-5-2 09:09
