查看: 3031|回复: 0
瑞合信控制卡一体多用环境传感器规格书
笑问天 发表于 2022-5-23 10:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
         版本号:V8.01      发布时间:2022.04.28
一、概述
欢迎使用本公司多合一传感器,“RHX8-DHY”支持温度、湿度、PM1.0、PM2.5、PM10、噪声、风速、风向等功能。作为现场采集从站(功能码03),按照标准的Modbus-RTU通信协议RS485数字信号输出,需要和“RHX8-T8”(主机)配套使用。可广泛用于气象站、扬尘检测等环境检测领域。
安装说明
1.接线说明
     RHX8-DHY多合一传感器采用百叶箱样式,安装时请看好线序颜色,确定好了再接线。
①传感器出来2根电缆线,其中一根电缆线引出2个插头直接插在风速、风向传感器上即可;
②另一根4芯电缆线需要接在T8控制卡上的485传感器接口上,如下图;
线序定义
电源
红线
DC5V(正极)
黑线
GND(负极)
通信
黄线
485B
绿线
485A
2.风速、风向安装方式
      采用法兰安装,螺纹法兰连接使风向传感器下部管件牢牢固定在法兰盘上,底盘Ø80mm,在Ø68mm的圆周上开四个均Ø4.5mm的安装孔,使用螺栓将其紧紧固定在支架上,使整套仪器,保持在最佳水平度,保证风向数据的准确性,法兰连接使用方便,能够承受较大的压力。
3.安装注意事项
①本产品电源的输入电压DC5V,禁止接12v等高电压;
②安装时不要带电操作,当您要连接或者拔除任何信号线或者控制线时,请确认所有的电源线已事先拔掉;
③安装时一定要看好线序再接线,否则可能烧毁内部元件;
DHY红线:+5v;黑线:GND;黄线:485B;绿线:485A
④485接线不要带电插拔,否则可能损伤485通信芯片;
⑤使用厂家RHX8-DHY多合一传感器,默认无需设置,选择需要的功能即可;
⑥使用环境不同数值有一定的误差,可以手动输入修正值;
⑦本产品为电子类产品,请远离火源、水源以及易燃、易爆的危险品;
⑧如发现有冒烟、异味等异常情况,请立刻关掉电源开关,并与经销商联系。
三、软件使用说明(多合一)
适用卡型RHX8-T8(目前只有此卡支持)
传感器支持:RHX8-DHY(RHX专用modbus多合一传感器)
适用软件瑞合信Plus(V8.0.67及以上版本)
适用场合适用于扬尘检测、气象信息、空气质量、环境监控等场合。
功能分类八合一(温度、湿度、PM1.0、PM2.5、PM10、噪音、风速、风向)
通信协议标准Modbus-RTU协议,采用功能码0x03命令
通信模式控制卡T8作为主机,DHY多合一传感器作为从机
接口定义标准RS485接口,如下图;
第一步,设置屏参,控制卡型号选择“RHX8-T8
打开软件,点击“寻机”连接当前控制卡WiFi,点击软件右上角齿轮“屏参设置”,选择当前屏的实际宽度、高度、扫描序号等参数,操作方法和常规WiFi卡一样。如下图一;
图(一)                             图(二)
第二步,添加ModBus多合一分区
设置好屏参后返回,点击软件右上角“+”添加“多合一”分区,如上图(二);
第三步,编辑多合一分区
点击多合一分区,选择当前要显示的温湿度、PM、噪声、风速、风向等功能如下图;
温馨提示:使用厂家RHX8-DHY传感器时,默认无需设置,打钩选择即可。
第四步,发送节目
发送节目成功后,即可实现ModBus多合一传感器功能,如下图。
技术参数
五、软件下载
请使用微信或浏览器扫描下面二维码下载,也可以关注微信公众号下载;
(备注:华为、小米、vivo、oppo、苹果等各大手机应用商店均可搜索“瑞合信”下载APP,电脑软件请登录瑞合信官网www.rhxled.com下载8.0软件。)
GMT+8, 2024-5-2 14:20
