查看: 1469|回复: 0
邯郸工业洗衣机日常维护介绍以及注意事项
新航星 发表于 2021-9-8 10:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
邯郸工业洗衣机在保养方面应做到经常调整皮带的松紧度,防止皮带受损、要及时的清理设备吸附的各种纤毛等等;另外安装时首先要对邯郸工业洗衣机进行常规的检查,确认无损坏,而且安装时禁止接入低电压或高电压,下面就详细介绍相关内容。
一、邯郸工业洗衣机的维护与保养
1、要想保证设备高效的烘干转速和洗涤时的速度,就要经常调整皮带的松紧度,防止皮带受损,影响设备的使用效率。
2、要及时的清理设备吸附的各种纤毛,因为纤毛不仅会腐蚀机器还会吸附很多细菌和污物,很容易堵塞通道。
3、溶剂泵是设备重要的部分,所以要经常检查溶剂泵,及时清理污物,因为溶剂泵中的污物会磨损叶轮,影响转动,容易造成其他密封件的损坏。
4、 后,要经常检查邯郸工业洗衣机每个疏水阀,提高疏水阀的使用性能,更加节约能源.低碳环保。
二、邯郸工业洗衣机的安装注意事项
1、当邯郸工业洗衣机由生产厂家运输到你的洗衣房内时您首先要对邯郸工业洗衣机进行常规的检查,检查其是否您购买的哪款机械及在运送过程中是否出现损坏、无法使用等问题,出现问题应立即拍照及与生产厂家进行联系。
2、邯郸工业洗衣机前您应确定洗涤机械安装位置,邯郸工业洗衣机安装位置选择应考虑运输通道、原料周转、进水、进汽及下水管道的位置,这里雄星邯郸工业洗衣机提醒您洗涤机械应安装在与脱水机、烘干机等设备一起,减少这些设备之间的距离,防止因为位置的选择不当而造成后续的种种麻烦。
3、邯郸工业洗衣机属于一款体积较大、重量较重的洗衣设备之一,所以机器应安装在坚实的地基上,同时需保持水平,防止因为选址的当及安装位置地基不平而引起设备工作时出现较大震动,从而影响洗涤效率及工业洗衣机的使用寿命。
4.参照洗涤机械使用说明书,按照说明书中的相关内容找到邯郸工业洗衣机电气控制柜柜门,按接线柱上标注接入 380V 三相电源线和零线(这里需要提醒的是:工业洗衣机的用电必须为380V,禁止接入低电压或高电压)
5、参照邯郸工业洗衣机体标签说明相应接入进水管道和蒸汽管道,如不具备蒸汽条件,可将进汽口堵塞。如果使用蒸汽加热功能,请在机器外蒸汽主管道的明显处安装压力指示装置及安全装置。
以上就是关于“邯郸工业洗衣机怎么维护,安装时要注意什么”的全部解答,如您有疑问或建议,可随时与我们联系。
GMT+8, 2024-5-1 08:30
