查看: 3171|回复: 0
HC3-系列新翼控制卡的使用说明
笑问天 发表于 2021-8-1 17:39:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC系列全彩卡使用说明书
HC 系列全彩控制卡使用
新翼 HC 系列控制卡是一款高效高性价比的 LED 全彩控制卡, 采用 U 或无线 WIFI 的上方式, 支持灰度色彩, 支持背景动画 动画效果,  支持渐变炫彩移字,  炫彩框。下面常用的置和编辑做些简单的介
件安装:
件下载网http://www.led75.com, 分安装版本和绿色版本, 一般情载绿色版本就可以了, 如果绿色版 本播放某些格式的视频问题 安装版本,  安装版本包含了完整的视频器等相关组件。
如果件安装程中,  电脑上的件提示风险是否允许继续安装, 请务允许 或先关闭杀件再尝试 安装程比较简单 只需下一步 - 下一步一路点下去就能完成安装。下面是部分截
件主界面:
7 主界面-言切
1-1.参数设置(最
适合已能正常示,  需要更改容,  新安装件的情。第一次使用 要先取控制卡的参数 操作如下:
使用 U
1 256M 以上容量的 U (最好是 1G 2G 4G 。(最好是空 U 如果不是空 U 检查 否有*.PRG, *.LED 文件,  如果有最好先除)
2 U 盘插入到控制卡 10 秒左右(根据 U 性能 会闪动几下,  表示已读参数完成;
3 U 拔出重新电脑 件工具左上角的按
”,  成功后, 就可以编辑内容了。
参数会保存在件里,  下次操作就不需要行此步)
使用WIFI
1 电脑桌面右下角托盘图标
线网络列表,  选择 HC 开头的无线 WIFI 网络进接,  认连 接密码为 12345678  接成功后,  件工具可看到状态
2 件工具左上角的按”,成功后,  就可以编辑内容了。(参数会保存在
里,  下次操作就不需要行此步)
1-2.参数设置(调试
件菜  控制--LED 屏设置,     “LED 屏设面。
面左下角的密框中入密  168 或者 led888  或点 OK   即可屏参设置。
8
首先在左上角的控制卡型号选择区  --> 注】。目前控制卡的型 6
控制卡型
9
选择控制卡型   【控制卡型可以咨客服或者自行看控制卡上的
HC-2 的增高
HC-3 的增高
屏宽高:以像素为单位! 新手注意!
据方向:
增高加
可以定控制卡在的方向! 竖屏制作的里需要更改为从下到上,  一般情下默认为 0- 右到左。
如果控制卡出接口不用的候。在围内。可以使用接增高。
HC-1: 不支持增高
HC-2:   支持增高,  如果元板是奇行,  凑成偶数行 例如:  32x16
元板,  尺寸 128*80 (4 件板 5 件板高), 这时须设 屏宽
128, 96,   高度为单数行要最下面一排不接即可。
HC-3: 支持增高,  不需要偶行,  行也可以!
图为链接增高排线线图示(元板的背面)
10
如果特殊元板 RGB 排序不一里可以选择对应的方式,  RGB 排序不同的定。就是文字本
绿色,  可能实际为蓝色。就是 RGB 排序不同。
性。一般默。如果幕反色,  文字黑。背景亮的里需要选择另一
OE 性,  一般默认为平,  如果色不正常。亮度低。或者有暗亮。里需要选择另一 一般默 138 译码器。如果元板 138 译码器,  里需要选择 138 译码【比如强力
P10 系列】。特殊元板也有 595 逐行描,  很少使用。
一般默  (0)-595,5026 这项。目前支持有 2 列芯片。
可以在此 OE 藏, 藏, 亮度, CLK2 等。  HC-2,HC-1P 卡如果出屏现象, 一般 CLK2 15 就能解决问题
元板的走线:
每一种单元板都有特定的走线 在走线列表中选择对应项就可以了(可通过筛选框快速选择
12
常用元板可以直接在列表中选择与之匹配的走线。例如: 简单 16 32 可直接选择
如果不元板的走线 要借助快捷确定。   独创 U WIFI 快捷置,   适合大多 LED 全彩 元板】。可以用 U 或直接 WIFI 行快捷置。
下面是“( U 快捷”的操作明。
10 秒左右拔出 U 盘, 观察第一块模组的跑点轨迹
把单元板正放【特别要注意的是上下不要颠倒,  最好是只接一块单元板】
观察每次跑动的点数, 绝大多数情况是 1 点,   点下步,  进入步骤五
细心观察模组上跑点规律。严格按照跑点的顺序与对应位置在表格中描绘
(每一格与模组上的像素一一对应), 描绘完成后,  点下步。
特别留意第 1 个点出现位置(如错过可以重新上电观察) 。
最好保存为走线文件,  方便以后直接选用
最后一步,  设置整个屏的宽度和高度(像素)
快捷置完成后,  如果是 WIFI 快捷置,  则还送卡参数
2.编辑
1编辑
本卡支持添加多 254 目,   每套度不限制,  受控制卡存容量限制。
可以通按控制卡上的轻触换节目。必须满 2 个条件:
A) -编辑-添加  添加多个节 每一个节 则为一套目。
B)  HC-1,HC-2:
统设置中把  “用按钮选择节目功能”前面的复选框打勾。
注意:  如果添加了多个节 但是有把  “用按钮选择节目功能”前面的复选框打勾,   统会把所有容循播放。
HC-3,XY-3:
控制菜  - 目切  - 有多种节目切方式供选择
的增加或
如下“+”“—”增加或除分区数量,  最多可以分 4 个区显示。
3整(有一个区时请拉到充
首先主窗口
有三方法可以置主窗口大小
第一 可以在下面性窗口中直接入主窗口大小,  像素点。
第二 点上来预设窗体的大小和位置。
第三 可以在预览区中用鼠动区域的点或者和拖拽大小以及位置,   一般的情下,  拖拽到最大即可。
4新建字幕
可以添加多文字。添加好文字后, 可以在文字编辑区编辑文字效果(有普通文字,  三色文字,  静态彩虹, 文字,  七彩栅栏 动态彩虹,  动态彩虹 2, 频闪文字可选择
注意:   1-多国文字,  不能调整字距,   0-单行文本,  可以调整字距
HC-3,HC-3R 卡底图亮度可以单独调整。
每一文字可以选择背景动画 置了 107 可以自行往文件 bkground 中添加。
注意由于windows10不再支持FLASH格式素材,  件已移除FLASH格式保留GIF 格式背景动画
每一文字可以在 153 流水框中任其中一
5添加其它节
除了文字,  本卡支持片、GIF、视频时钟等多种节目。
6U 盘录制及上
编辑完成后。点快捷工具上的按
U 盘参数与本地参数不一致 U 盘录制窗口:
程完成后,  目拷 U 拔出 U 然后入到控制卡中,  传节目(HC-1/S,XY-2   卡有闪烁“loading”字样显, HC-2 HC-1P, HC-3 卡有上传进度百分比 直到示板中”OK”字, 表示上成功,  可拔出 U 就能正常示了。
GMT+8, 2024-5-4 04:05
