查看: 1304|回复: 0
隔离式洗涤机械的维护保养和寿命影响因素
新航星 发表于 2019-12-18 11:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
隔离式洗涤机械的维护与保养,定期清理确实很关键。很多隔离式洗涤机械的维护人员并没有深刻认识到给设备定期清理的重要性,在给隔离式洗涤机械进行清理时,往往也是随心所欲,想什么时候就什么时候,清理过程也不够彻底。小编表示,隔离式洗涤机械必须定期清理,并且对于特定的部位要彻底清理干净,这样才能有效降低问题发生的可能。那么酒店隔离式洗涤机械的那些部位需要定期清理呢?
1.定期清理自动烘干控制器。
2.定期清理蒸汽管和水管上安装的过滤器,检查疏水阀工作是否正常。
3.溶剂泵工作情况下不应将钮扣收集篮提起,防止异物进入管道卡住油泵叶轮。
4.电热式干洗机、小锅炉冷却后压力表度数应为零,如大于零应将炉内压力排掉。
5.洗衣房内所有蒸汽管道保温材料完好,定期更换蒸汽软管,以减少热能损失和防止烫伤。
6.将压力表压力控制器、安全阀送有关部门核检,不合格必须更换同规格配件后才能投入运行。
7.检查皮带张紧力时,用拇指垂直于两皮带轮切线的中点,按压皮带,皮带内陷15-20mm为正常。
8.锅炉上水泵如停机超过一周再投入工作,应先将电机风扇叶轮盘松后再启动,以防堵转,烧坏电机。
9.每半年打开空气道,将附着在冷、热盘管、风扇叶轮和气流通道内的纤毛彻底清理,以提高烘干效率,减少污物对机器的腐蚀。
对于隔离式洗涤机械也是如此,那么影响寿命的因素有哪些呢?
首先,在机器内水量不足的情况下投料容易使洗涤剂集中在布草局部造成布草损伤,并且,使用劣质洗涤剂不仅会损害布草,也会对隔离式洗涤机械造成一定损伤,影响隔离式洗涤机械的使用寿命。
隔离式洗涤机械的使用方法是影响其寿命的又一大因素。有些使用者在使用之前并没有仔细阅读过隔离式洗涤机械的使用说明,长时间的错误操作方式很容易使设备部分机械损坏,从而缩短了隔离式洗涤机械的寿命。另外,每一种隔离式洗涤机械都有一定的洗涤容量,一次性洗涤衣物过多,不仅洗涤效果不明显,也会造成隔离式洗涤机械的损坏。因此,小编建议使用者每次适量洗涤衣物,实在不行,也可分两次洗涤。
另外,任何机械都是需要保养和维修的,隔离式洗涤机械同样如此,耐心细致的保养和维修是延长隔离式洗涤机械寿命的一大秘诀。相反,只使用不维修保养,隔离式洗涤机械也会“过劳死”。
GMT+8, 2024-5-1 15:12
