查看: 1132|回复: 0
酒店全自动洗脱一体机怎么使用才能省钱,省电,省水
新航星 发表于 2019-12-4 10:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
洗衣设备生产厂家通过多次测试发现在被洗涤物种类不变、所沾污垢不变的情况下,通过对酒店全自动洗脱一体机的水位、洗涤时间等在内各类洗涤程序的优化调整。可达到节省单位时间内用水、用电的耗量,较终达到省钱的目的。
1、洗涤前分类实际洗涤前我们应根据布草的种类、颜色、沾污性质、厚薄程度进行分类,做到同类布草同类洗涤的目的,从而降低因混合洗涤在而带来的耗时长、洗涤效果不理想的目的。通过实践我们发现科学分类洗涤比混在一起洗可缩短1/3的时间。
2、洗涤前预浸酒店全自动洗脱一体机洗涤布草前,我们不妨先对其放入洗涤剂的水中进行10-15分钟左右的预浸,这样一来即可起到浸湿布草,加快布草上污垢的分离速度,节省后续主洗环节的时间,达到节水、节电的目的。
3、水位设置要合理相信大家都知道酒店全自动洗脱一体机的水位可分为高、中、低,不同水位环境下实际用水量及对酒店全自动洗脱一体机的动力要求也是不同的。水位越高耗水越多,酒店全自动洗脱一体机压力越大。但水位较低又会造成洗涤时布草的上下翻动,增加洗涤时间,而且不易洗净。所以根据洗涤需求进行合理的水位设置对于降低酒店全自动洗脱一体机能耗就显的尤为重要。
4、洗涤程序选择要合理酒店全自动洗脱一体机是一种即可按照预设的程序进行自动洗涤,同时又可逐一设置程序进行实时洗涤。前者自动化洗涤虽说可降低劳作强度,但是所执行的洗涤程序是固定不变的,就比如是1预、1注、2漂、2脱,而且各个洗涤程序的执行时间、水位要求也都是固定不变的。这样一来其的耗水、耗电量势必较多,而我们如若能够按照布草的污垢的种类和程度和洗涤剂的投放剂量而去逐一控制洗涤程序,那么就可为我们节省不少的水、电开支。
5、工作时间控制要合理很多用户认为布草洗的干不干净与洗涤时间的长短有着至关重要的关系。洗涤时间越长,布草洗的越干净。其实不然,就比如洗净度这块,其主要是与布草的污垢的种类和程度、洗涤剂的品种和浓度有关,而同洗涤时间并不成正比。所以实际洗涤时我们应注意洗涤时间的控制,莫让电能白白浪费。
通过以上几点,我们只要控制到位,一年省出一台酒店全自动洗脱一体机的钱,是妥妥的。
更多相关信息可以关注:http://www.hbxidishebei.com/77.html
GMT+8, 2024-5-7 08:06
