查看: 5735|回复: 0
单双色用I5A的制作方法和智能设置方法
笑问天 发表于 2019-3-24 12:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
卡莱特 i5A 接收卡
单双色 LED 显示屏智能设置说明
(按最大带载 512 x 512 点设计,超出这个点数可以多卡级联)
【本说明按一张卡带载 512 x 512 点编写】
一、连接示意图
(连接图)
二、i5A 卡带载单双色模组需要将接收卡程序升级到 2.13 版本以上已经升级的可以忽略这个步骤
1软件 并运下:
1) 首先在发送模式的菜单中选择正确的模式:网卡、发送卡、播放盒模式;
2) 探测接收卡,会显示每个卡的版本号,勾选/全选需要升级的接收卡;
3) 点击升级程序:选择浏览加载电脑中保存的升级包、预置程序软件内置升级包,选择正确的升级包后,接收卡即可升级,在升级过程中千万不要断电;
4)
升级成功后,请将接收卡断电 10 秒后在通电,再次探测接收卡即可看到已经升级到您需要的版本了。
(升级软件界面)
三、智能设置:
1 软件—>幕管显示
(屏幕管理界面)
1.1 在屏幕管理中选择正确的发送模式:网卡、发送卡、播放盒;
1.2 如果采用网卡发送,请勾选【使用网卡】并选择正确的千兆网卡网速:1G);
1.3 探测接收卡:可以探测您连接的接收卡,如结果跟您实际连接的数量对不上,请检查网线、卡供电等直到能探测到所有卡为止(请确保所有卡都是同一个版本程序[建议]
1.4 控制区域:请输入正确的屏幕数、列起点 0、行起点 0、列长 512、行高 512 后点击修改列长和行高不要小于屏幕实际点数,否则会不正常显示
2、在屏幕管理界面选择并录入正确的参数后点击右上角的【显示屏设置】;
3、显示屏设置界面分为:发送设备、屏幕参数、显示屏连接;
3.1 在发送设备界面选择您实际使用的设备:网卡、发送卡、C 系列播放盒; 在这个界面也可以探测到您连接的接收卡;
3.2 屏幕参数:如有厂家给的参数就直接选择最下面的加载—》浏览、选择正确的参数后,适当的修改下一些设置即可;
3.2.1 如果厂家没有给您参数就需要自己设置一个,下面就详细介绍下:
3.2.2
1输入/选择单双色的列数为 64、户外P10 单双色的列数为 32、户外P12/16 单双色的列数为 16,请按实际模组信息输入,然后点击下一步;
3.2.3 在【向导 2】根据屏幕实际变化选择相应的显示状态(也可以手动点击 12 查看屏幕变化
3.2.4
在【向导 3】根据屏幕实际变化选择相应的显示状态(也可以手动点击 12 查看屏幕变化
3.2.5
在【向导 4】根据屏幕实际变化选择相应的显示状态(也可以手动点击 12 查看屏幕变化
3.2.6
在【向导 5】根据单个模组实际显示的行数输入,一般 16 扫的室内单双色为 16、户外 4 扫的单双色为 4
3.2.7
在【向导 6】根据单个模组实际显示的行数输入,一般 16 扫的室内单双色为 1、户外 4 扫的单双色为 4
3.2.8
在【向导 7】中,根据单个模组的亮点跟踪点击即可亮哪点那,一般室内 16 扫的一般都是第一行先从左到右 1-64 到头、然后第二行开始往下点到 16 行即可。户外的根据实际亮点描点,最后点击完成。
3.2.9 智能设置完成后,根据接收卡实际带载点数:宽度和高度;输入并正确选择数据组数高度超 256 点就要选择 32 组数据,信息输入完毕后点击固化即可。
3.3
在显示屏连接从正面看屏中输入正确的卡数量、每张卡带的点数等信息,并按实际网线走法进行走线设置,最后点击固化即可。
四、注意:
4.1 选择网卡发送最大带载点数为:655360 点(一根网线
4.2 选择 S2 发送卡最大带载点数为:655360 x 22 根网线
五、所有参数设置完毕即可进行节目的制作和播放了( LEDVISION 使用手册有更多问题请拨打卡莱特技术服务电话:
GMT+8, 2024-5-3 14:32
