查看: 2379|回复: 4
理论计算和测试仪算电阻结果不一样...
栗军 发表于 2009-5-9 20:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
(市电242V)黄灯60个,用测试仪得出配电阻8K,电流为:14.8.另一算法:242减60乘1.8再除以14.8=9.05K怎么结果是不一样的???????当时测电压还是241..242V结果差别这么大..
笑问天 发表于 2009-5-9 22:35:59 | 显示全部楼层
各地的电压不同,各种灯也有微小的差别的
xinlumeng 发表于 2009-11-11 20:26:34 | 显示全部楼层
不是红黄LED的电压都是标准的1.8V,可能这次你买的是1.8V电压时电流是15毫安,下次你买的灯1.8V时电流可能就是20毫安,一般情况下在同一电流情况下,电压值低的LED比较好尤其是白光
xinlumeng 发表于 2009-11-11 20:35:19 | 显示全部楼层
用测试仪得到的结果是实际值,后一个算法是理论值,原因是你认为LED是标准的1.8,实际上每颗LED同一电流情况下的电压都有所不同,但是同一批次的LED差别不是很大,1.8V只是个参考范围,
清泉 发表于 2009-12-25 22:59:53 | 显示全部楼层
不要用所谓的测试仪了,还是用电流表吧,串一个大功率电位器每一路电流调在18ma,然后换用固定即可。
GMT+8, 2024-5-20 05:28
