查看: 2334|回复: 0
六点户外LED显示屏购买建议
金合光电 发表于 2018-10-24 10:12:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
如今,LED显示屏领域在广告领域占据主导地位。根据每个项目的需要进行不同的权衡,例如像素的选择,分辨率,价格,广播内容,显示屏寿命以及维修前或维修后。
当然,我们还必须考虑安装现场的承重能力,安装现场周围的亮度,观察者的观察间隔和观察角度,安装现场的气候和气候条件,是否防雨,是否它是通风散热的,以及其他外部条件。那你如何购买LED显示屏?这是弘驰电子的观点。
资料:上海街头的LED广告显示屏
1.呈现内容的需要。长度和宽度比例,图文是根据实际内容定,视频屏幕一般是4:3或接近4:3,最好比例是16:9。
2.确认视觉间隔和视角。为了确保在强光的情况下可以远距离看到,必须使用超高亮度LED。
3.外观形状的规划,现如今已经能够根据建筑的设计和形状量身定制LED显示屏,例如2008年奥运会和春节联欢晚会,就是利用LED显示技巧到了极致,实现极致完美的视觉效果。
深圳北站
4.需要注意安装现场的消防安全、项目的节能规范等。当然,在选型号、品牌、LED屏质量、厂商资质、节能环保、产品售后服务等方面都是重要因素。显示屏设备处于室外,经常暴露在阳光和雨水中,工作环境恶劣。如果电子设备受潮,可能会导致短路甚至火灾,导致故障甚至火灾。因此,对显示屏结构的要求是要求可以防风雨,防雨,防雷。
北京站装巨型LED显示屏服务春运旅客
5.安装环境的要求。电路芯片要注意选择工作温度范围在-40°C至80°C之间的工业级集成的,以防止显示屏由于冬季低温而不能正常使用。装置通风冷却设备使屏体的内部温度在-10℃至40℃之间。轴向风扇安装在屏幕背面上方,以便在温度过高时排出热量。
6,费用控制。显示屏的功耗是要考虑的重要因素。
HONG KONG
GMT+8, 2024-5-3 16:40
