查看: 1141|回复: 0
节能LED显示屏与常规LED显示屏对比有哪些优势?
金合光电 发表于 2018-10-19 10:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
环保节能LED显示屏是以一种汇集电子技术,计算机技术,电气技术,光学技术,绿色环保减少光污染和低功耗等国际化尖端工程技术一体化的系统工程体应用,工程面积较大、放映时间较长,低耗电量成为了用户关注的一项关键指标。降低能耗绿色环保是LED显示屏行业技术当前一个重要的发展方向,户外环保节能LED显示屏引用国际上尖端的设计理念,顾及各方面成本因素,最后从三个方面进行低功耗的创新与设计
一、无线模块节能设计:
能设计技术主要根据最新的LED无线模块、恒流驱动芯片来驱动高光效的LED灯管的设计进行。 (1)最新LED无线模块画面设计和低耗能的LED灯管选择:环保节能LED无线模块像素画面普遍单个像素点组合而成,像素点最大功耗是:300w/㎡。物理密度高达40000点/㎡。电流和光点亮度成线性等比例关系。采用高密度低耗能的器件组,LED灯管点功率耗能相比于普通LED低至50%,显示屏像素功耗也相对较小。在显示屏像素亮度均匀不变的情况之下,LED节能显示屏的无线模块功耗会降至20%以上。从而,采用光点效率高、强度光亮值大的环保LED显示器件组才可以达到有效节能。
(2)高效率的恒流驱动电路设计:LED传统显示组件运用5V电源驱动点阵模组供电,分压到恒流驱动电路IC上的电压,排除恒流电路芯片到达线性导通所必备的正极电压功率外,其它剩余的电压转换成热能都是造成不必要的消耗。LED节能环保显示组件像素点恒流驱动电路,设计采取单元式LED器件分散性供电方式:单元式器件还采用最新科技节能低电压节能驱动IC。历经多次试验证明,在采用同类别节能恒流驱动芯片LED元器件,并且要求显示效果同样的情况之下,节能无线模块相比传统模块对比节能20%以上。
二、LED环保节能显示屏控制系统的节能设计: LED环保节能显示屏包括计算机硬件及系统软件,而在LED节能环保显示屏系统的媒体编辑平台,给LED节能环保显示屏提视频供图像信号源;又是LED节能系统的监控平台。从环保节能角度适当调控系统各种软硬件,从而达到系统节能:
(1)据实际操作反馈的电流功耗要求,配对硬件的三向交叉供电组件进行均衡控制;
(2)达到时间成效率化管理LED显示像素;
(3)做到环境程序本合理化控制显示亮度。
三、模组电源节能设计 户外LED节能环保显示屏采用的高效率,带PFC同步电路设计供电这样大大提高像素功率,减低热能消耗从而使开关电源的能量得到有效转换效率。是低压大电流开关电源模块输出并联的总线供电方式。由于功率因数低,变压器铜损大,整个的电源转换效率低(满负载只能做到75%以内)。 模组开关电源的能量转换效率高达86%以上,效率是常规电源转换率节能至少是20%以上。 采取以上措施户外LED节能环保显示屏低功耗的优点具有4方面:
(1) 电费成本的节省;运营成本的降低 。
(2) 降低显示模组温度;减少散热设备的投入;
(3) 降低显示屏功耗,减少电缆、电力增容的投入
(4) 延缓LED衰减速度,减小显示屏光电参数的温漂,稳定图像效果,提高系统可 靠性,延长显示屏寿命。 户外LED节能环保显示屏与常规的LED显示屏相比,不仅减少散热设备的投入、延缓LED衰减速度,而且节能率达到25%—50%,效益显著以P10户外表贴全彩屏对照,以100㎡的户外P10外表贴全彩显示屏来算,传统的LED显示屏100㎡耗电1000W,每小时耗电为100 KW,据一度电1元计算,每小时100元电费成本。据每天均值照明10小时来计算,每天耗费1000元的电费。 相同的100㎡P10外表贴节能显示屏,平均节能40%每100㎡耗电为545W,每小时屏耗电能为54.5KW,据一度电1元计算,每小时电费成本54.5元,按照传统广告屏一天照明10小时计算,每天所花成本545元的电费。可以看出节能显示屏每天能省下电费455元,节能显示屏每年的电费当中省下161980元。假如屏龄使用为6年那么这6年能省971.880元,使得跨领域产业链正火速进行串联并加快应用布局。
GMT+8, 2024-5-16 03:08
