查看: 667|回复: 0
LED电子显示屏的安装方式
金合光电 发表于 2018-10-15 16:36:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    LED电子显示屏由于行业使用环境不必,其装置方法也不同。一般来说室内LED电子屏装置的方法一般有:镶嵌式装置、壁挂式装置、壁挂式装置等;野外LED电子屏则以立柱式装置和房顶式装置较为常见。下面上海昊协厂家工程师就装置方法做一详细描述:
1、镶嵌式装置:适用于面积较小室内电子屏。由于装置空间较小,为了不占用空间,依据屏体面积巨细在墙体上挖出同样巨细的面积,把LED电子屏嵌入墙体中。要求墙体为实心墙体。选用前保护的方法,本钱较高。野外装置的话,镶装结构合适于在建筑物规划规划时就现已纳入的电子屏项目,在土建项目施工时预先预留显示屏的装置空间,实践装置时只需制造电子屏钢结构将电子屏镶嵌在建筑墙面内,背面留有满足的保护空间。
2、壁挂式装置:多适用于室内LED电子屏的装置,面积较小(10平方米以下),墙体要求是实墙体,空心砖或简易隔挡墙均不合适此装置方法。
3、挂式装置:多适用于车站LED电子屏、机场LED电子屏等大型场所起到指示标牌效果。要求屏体面积较小。(10平方米以下)要求有必要要有合适装置的地址,如上方有横梁或过梁处,且屏体一般情况下要加后盖。
一般挂装适用于屏体总分量小于50kg的单箱体电子屏,可直接挂在承重墙上,无须预留修理空间,电子屏箱体选用正面保护规划,修理时将电子屏从底部掀开即可。
架挂装适用于一般的野外电子屏,考虑到电子屏保护时的难度,在屏体与墙面之间选用钢结构支撑,预留800mm的修理空间,空间内装备马道、爬梯等修理设备,并装置配电柜、空调、轴流电扇、照明等辅助设备
4、立柱式装置:多用于野外LED电子屏的装置,视界开阔、周围比较空阔的地方,如广场、停车场等。依据屏体面积的巨细又可以分为单立柱和双立柱式的装置。柱装合适于空地上LED电子屏的装置,将野外电子屏装置在立柱上。立柱式除需制造屏体钢结构外,还需制造混凝土或钢立柱,首要考虑基础的地质情况。
5、房顶式装置:首要适用于野外LED显示屏,装置地址首要是建筑物的房顶,跟着建筑物高度的添加要考虑的防风等级也要跟着添加。
注:LED显示屏别号:LED屏幕,LED广告屏,电子显示屏,LED电子显示屏,LED电子屏,LED大屏幕,LED广告屏等
GMT+8, 2024-5-16 02:13
