查看: 743|回复: 0
基于FDC2112 FDC2114 的信号调节器解决方案
拍明芯城 发表于 2018-10-11 17:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电容式传感是一种低功耗、低成本且高分辨率的非接触式感测技术, 适用于 从接近检测和手势识别到远程液位感测领域的各项应用。电容式传感系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。
  电容式传感应用灵敏度的主要限制因素 在于 传感器的噪声敏感性。FDC2x1x 采用创新型抗 EMI 架构,即使在高噪声环境中也能维持性能不变。
  FDC2x1x 是面向电容式传感解决方案的抗噪声和 EMI、高分辨率、高速、多通道电容数字转换器系列。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对噪声和干扰进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。宽频率范围对于导电液体(例如清洁剂、肥皂液和油墨)感测的可靠性特别有用。
  FDC221x 经过优化,分辨率高达 28 位,而 FDC211x 的采样速率高达 13.3ksps,便于实现 使用 快速移动目标的应用。250nF 超大最高输入电容支持使用远程传感器并跟踪环境随时间、温度和湿度的变化情况。
  FDC2x1x 系列器件面向接近感测和液位感测 应用, 适用于所有液体类型。如果非导电液位感测 应用 存在干扰(例如人手),建议使用集成有源屏蔽驱动器的 FDC1004
  抗电磁干扰 (EMI) 架构
  最高输出速率(每条有源通道)
  13.3ksps(FDC2112FDC2114)
  4.08ksps(FDC2212FDC2214)
  最大输入电容:250nF(10kHz 频率,1mH 电感时)
  传感器激励频率:10kHz 10MHz
  通道数:2 4
  分辨率:高达 28
  系统噪底:100sps 时为 0.3fF
  电源电压:2.7V 3.6V
  功耗:2.1mA(有源)
  低功耗休眠模式:35µA
  关断电流:200nA
  接口:I2C
  温度范围:-40°C +125°C
  相关料号推荐:FDC642P
  https://www.iczoom.com/quotationlist/quotationshow.action?pn=FDC642P&brand=ON%20SEMICONDUCTOR
GMT+8, 2024-5-16 03:03
