查看: 668|回复: 0
基于DRV8701的H 桥栅极驱动器
拍明芯城 发表于 2018-9-20 16:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  DRV8701 是一款采用 4 个外部 N 通道 MOSFET 的单路 H 桥栅极驱动器,主要用于驱动 12V 24V 双向有刷直流电机。
  该器件可通过 PH/EN (DRV8701E) PWM (DRV8701P) 接口轻松连接控制器电路。 内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。 这款栅极驱动器内置有相应的电路,以便能够采用固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。
  DRV8701 采用 9.5V VGS 栅极驱动电压来驱动高侧和低侧 FET。 所有外部 FET 的栅极驱动电流均可通过 IDRIVE 引脚上的单个外部电阻进行配置。
  低功耗睡眠模式可将内部电路关断,从而实现极低的静态电流消耗。 这种睡眠模式可通过将 nSLEEP 引脚置为低电平来设定。
  该器件内置以下保护功能:欠压锁定、电荷泵故障、过流关断、短路保护、前置驱动器故障以及过热保护。 故障情况通过 nFAULT 引脚指示。
  单路 H 桥栅极驱动器
  驱动 4 个外部 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
  5.9V 45V 工作电源电压范围
  两个控制接口选项
  PH/EN (DRV8701E)
  PWM (DRV8701P)
  可调节栅极驱动(5 )
  6mA 150mA 拉电流
  12.5mA 300mA 灌点流
  支持 1.8V3.3V 5V 逻辑输入
  分流放大器 (20V/V)
  集成 PWM 电流调节功能
  限制电机浪涌电流
  低功耗睡眠模式 (9μA)
  两个低压降 (LDO) 稳压器,用于为外部元件供电
  AVDD4.8V,最高支持 30mA 输出负载
  DVDD3.3V,最高支持 30mA 输出负载
  小型封装尺寸
  24 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) (PowerPAD)
  4.0mm × 4.0mm × 0.9mm
  保护特性:
  VM 欠压闭锁 (UVLO)
  电荷泵电压 (CPUV)
  过流保护 (OCP)
  前置驱动器故障 (PDF)
  热关断 (TSD)
  故障状态输出 (nFAULT)
  相关品牌介绍:https://www.iczoom.com/brand/509-c-1-20.html
  应用
  工业有刷直流电机
  机器人
  家庭自动化
  工业泵和阀
  电动工具
  手持式真空吸尘器
GMT+8, 2024-5-6 16:57
