查看: 742|回复: 0
基于TIDA-00772的具有堵转电流限制功能的 18V/400W 高效 (98%) 紧凑型无刷直流电机...
拍明芯城 发表于 2018-9-11 16:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TIDA-00772 是适用于由 5 节锂离子电池供电(最高电压 21V)的电动工具中三相无刷直流 (BLDC) 电机的 18A RMS 驱动器。该设计是可实现基于传感器的梯形控制的 45 x 50 mm 紧凑型驱动器。该设计使用一个分立式紧凑型基于 MOSFET 的三相逆变器,可提供 18A RMS 连续(持续 1 秒的 60A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保实现最大逆变器效率(>98%18V 直流)并具有最佳 EMI 性能。逐周期过流保护功能可防止功率级出现大的堵转电流,并且板可以在高达 55°C 的环境温度下工作。小巧的外形支持灵活放置板,高效率使电池的持续时间更长,60A 的峰值电流容量可在电动工具中提供高瞬时峰值扭矩。
  运行电压范围为 5V 21V(5 节锂离子电池),并具有高达 18A RMS 连续(持续 1 秒的 60A 峰值)绕组电流,无需散热器或气流
  PCB 外形小巧:45mm x 50mm
  通过使用低 RDS_ON NexFET 以及栅极驱动器的转换率控制和电荷泵功能,实现最佳逆变器效率(>97%10.8V)EMI 性能
  逐周期过流保护,响应时间小于 1us,通过 VDS 传感提供短路闩锁保护
  击穿保护、欠压保护、过温保护和转子堵转保护
器件型号
名称
产品系列
设计套件与评估模块
CSD18502Q5B
40V,N 通道 NexFET 功率 MOSFET
MOSFET的
不可用
DRV8305
DRV8305 具有三个集成分流放大器的三相栅极驱动器
无刷直流 (BLDC) 驱动器
查看设计套件与评估模块
LMT87
具有 AB 类输出的 LMT87 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器
温度传感器和控制IC
查看设计套件与评估模块
MSP430G2553
MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器
MSP430 超低功耗 MCU
查看设计套件与评估模块
SN74LVC126A
具有三态输出的四路总线缓冲器闸
缓冲器/驱动器
不可用
TPD1E10B06
采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压
电路保护
查看设计套件与评估模块
  https://www.iczoom.com/brand/509-c-1-20.html
  应用
  割草机
  吸尘器
  咖啡机
  家用水泵和风扇
  家电压缩机
  无绳手持园艺工具
  无绳电动工具
  服务型机器人
  机器人割草机
  真空机器人
GMT+8, 2024-5-6 08:47
