查看: 653|回复: 0
基于TIDA-00771的高效率且具有堵转电流限制的 10.8V/250W 紧凑型无刷直流电机驱动...
拍明芯城 发表于 2018-9-11 16:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TIDA-00771 是适用于由 3 节锂离子电池供电(电压范围为 5V 12.6V)的电动工具中三相无刷直流 (BLDC) 电机的 20A RMS 驱动器。该设计是可实现基于传感器的梯形控制的 45 x 50 mm 紧凑型驱动器。该设计使用一个分立式紧凑型基于 MOSFET 的三相逆变器,可提供 20A RMS 连续(持续 1 秒的 70A 峰值)绕组电流,无需任何外部冷却装置或散热器。栅极驱动器的转换率控制和电荷泵可确保在 5V 12.6V 之间实现最大逆变器效率(>97%10.8V 直流)并具有最佳 EMI 性能。逐周期过流保护功能可防止功率级出现大的堵转电流,并且板可以在高达 55°C 的环境温度下工作。小巧的外形支持在靠近电池组的位置放置板,高效率使电池的持续时间更长,70A 的峰值电流容量可在电动工具中提供高瞬时峰值扭矩。
  运行电压范围为 5V 12.6V(3 节锂离子电池),并具有高达 20A RMS 连续(持续 1 秒的 70A 峰值)绕组电流,无需散热器或气流
  PCB 外形小巧:45mm x 50mm
  通过使用栅极驱动器的转换率控制和电荷泵功能,在 5V 12.6V 之间实现最佳逆变器效率(>97%10.8V)并具有最佳 EMI 性能
  逐周期过流保护,响应时间小于 1us,通过 VDS 传感提供短路闩锁保护
  击穿保护、欠压保护、过温保护和转子堵转保护
CSD17576Q5B
CSD17576Q5B,30V N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET
MOSFET的
不可用
DRV8305
DRV8305 具有三个集成分流放大器的三相栅极驱动器
无刷直流 (BLDC) 驱动器
​查看设计套件与评估模块
LMT87
具有 AB 类输出的 LMT87 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器
温度传感器和控制IC
查看设计套件与评估模块
MSP430G2553
MSP430G2x53、MSP430G2x13 混合信号微处理器
MSP430 超低功耗 MCU
查看设计套件与评估模块
SN74LVC126A
具有三态输出的四路总线缓冲器闸
缓冲器/驱动器
不可用
TPD1E10B06
采用 0402 封装的单通道 ESD,具有 10pF 电容和 6V 击穿电压
电路保护
查看设计套件与评估模块
  https://www.iczoom.com/brand/509-c-1-20.html
  应用
  割草机
  吸尘器
  家用水泵和风扇
  无刷直流电机驱动器
  无绳手持园艺工具
  无绳电动工具
  服务型机器人
  机器人割草机
  真空机器人
GMT+8, 2024-5-6 05:23
