查看: 708|回复: 0
基于TIDA-00436的用于具有逐周期堵转电流限制器的 BLDC 电机的 36V、32A 功率级
拍明芯城 发表于 2018-9-11 16:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  此参考设计是额定功率高达 1 kW 的电池供电式园艺工具和电动工具中的无刷电机的功率级,通过电压范围为 36 42 V 10 节锂离子电池供电。此设计使用具有 1.8 mΩ 超低漏源电阻 (RDS_ON) 60V N 通道 NexFET(TM),采用 SON5x6 SMD 封装,从而形成 57 × 59 mm 的小巧 PCB 外形。此设计中采用三相栅极驱动器来驱动三相 MOSFET 电桥,该驱动器可在 6V 60V 范围内运行,并支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流。C2000™ Piccolo™ LaunchPad™ LAUNCHXL-F28027 与此功率级结合使用,并在软件中通过霍尔传感器实现针对 BLDC 电机的 120 度梯形控制。栅极驱动器的逐周期电流限制功能将此功率级中允许的最大电流限制到一个安全级别,从而保护电路板免受电机停止期间导致的过流问题的损害。
  用于无刷直流电机的 1kW 功率级,具有基于霍尔传感器的梯形控制功能,在 TMS320F28027 MCU 上实现
  使用 10 节锂离子电池供电,电压范围为 30V 42V
  气流为 400 LFM 时提供高达 32A RMS 连续电机电流
  此功率级使用 CSD18540Q5B 60V/400Apeak1.8mΩ RDS_ONSON5x6 封装的 MOSFET 实现 57 × 59 mm 的小巧 PCB 外形
  使用 DRV8303 三相栅极驱动器,该驱动器可通过 6 60 V 输入电压运行,支持最大设置为 2.3A 灌电流/1.7A 拉电流的可编程栅极电流
  使用可配置的阈值进行硬件逐周期过流限制,从而实现电机停止保护
  针对每个相位提供单独相位电压、直流总线电压、直流总线电流感应和低侧电流感应的感应反馈,实现无传感器控制
  通过基于 TPS54061 3.3V/0.15A 降压转换器为 MCU 供电
  设计成在 –20°C 55°C 的环境温度下运行
器件型号
名称
产品系列
CSD18540Q5B
60V、N 通道 NexFET™ 功率 MOSFET
MOSFET的
DRV8303
具有双路分流放大器的三相前置驱动器
无刷直流 (BLDC) 驱动器
LMT84
具有 AB 类输出的 LMT84 - 1.5V、SC70、多增益模拟温度传感器
温度传感器和控制IC
OPA2374
双路 6.5MHz、585uA、轨至轨 I/O CMOS 运算放大器
运算放大器(Op Amps)
TMS320F28027
具有 60MHz 频率、64KB 闪存的 Piccolo™ 32 位 MCU
C2000 实时控制 MCU
TPD4S009
用于高速差分接口的 4 通道 ESD 解决方案
电路保护
TPS54061
具有低静态电流的 4.7V 至 60V 输入、200mA 同步降压转换器
降压(降压)
  https://www.iczoom.com/brand/509-c-1-20.html
  应用
  E-scooter
  割草机
  吸尘器
  家用水泵和风扇
  无刷直流电机驱动器
  无管式空调室外装置
  无绳手持园艺工具
  无绳电动工具
  物料搬运(叉车、仓库机器人等)
  电动交通工具(电动自行车、电动滑板车和电动汽车)
GMT+8, 2024-5-6 04:58
