查看: 1092|回复: 0
基于UCC28740型号的具有光电耦合器反馈的恒压、恒流反激控制器
拍明芯城 发表于 2018-9-5 16:51:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  UCC28740 隔离式反激电源控制器使用光耦合器来提供恒定电压 (CV),从而改善对大型负载阶跃的瞬态响应。恒流 (CC) 调节通过一次侧稳压 (PSR) 技术来实现。此器件处理光耦合反馈信息和来自辅助反激式绕组的信息,以实现对输出电压和电流的精准高性能控制。
  内部采用 700V 启动开关,可动态控制工作状态并定制调制配置文件,支持超低待机功耗,并且不会影响启动时间或输出瞬态响应。
  UCC28740 中的控制算法使得运行效率满足或者超过适用标准。驱动输出接至一个 MOSFET 电源开关。带有谷值开关的断续传导模式 (DCM) 减少了开关损耗。开关频率的调制和初级电流峰值振幅(FM AM)在整个负载和线路范围内保持较高的转换效率。
  此控制器有一个 100kHz 的最大开关频率并且一直保持对变压器内峰值初级电流的控制。保护 特性 有助于抑制一次侧和二次侧应力分量。170Hz 的最小开关频率可轻松实现低于 10mW 的无负载功耗。
  低于 10mW 的空载功耗能力
  具有针对恒定电压 (CV) 的光耦合反馈和针对恒定电流 (CC) 的初级侧调节 (PSR)
  在线路和负载上实现 ±1% 电压调节和 ±5% 电流调节
  700V 启动开关
  100kHz 最大开关频率可实现高功率密度充电器设计
  针对最高总体效率的谐振环谷值开关运行
  简化电磁干扰 (EMI) 兼容性的频率抖动
  针对金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的已钳制栅极驱动输出
  过压、低线路和过流保护功能
  小外形尺寸集成电路 (SOIC)-7 封装
  使用 UCC28740 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  说明
  相关终端应用 (71)
  Circuit Breaker
  Drone Accessories
  Drone Propeller ESC
  EV Charging Station HMI Module
  EV Charging Station Power Module
  EV 基础设施 - 1&2 EVSE
  HDTV
  LCD 测试设备
  LED 驱动器
  Relay AC Analog Input Module
  Relay Applications Processor Module
  Relay Power Supply Module
  Relay Wired Communication Module
  STB DVR
  三相 UPS
  交流/直流功率计和分析器
  交流电源、直流电源和电子负载
  交流逆变器和 VF 驱动器
  仪表(实验室、分析、现场)
  便携式数据终端
  保护继电器 - 特殊功能
  健身器
  内存和半导体测试设备
  冰箱和冰柜
  制造机器人
  医疗 PSU
  单相 UPS
  变电站自动化 - IEC61850 过程总线
  可编程逻辑控制器 (PLC)DCS PACDIN 导轨电源
  咖啡机
  商用 DIN 导轨电源
  商用电信整流器
  商用电池充电器
  商用网络和服务器 PSU
  太阳能 - 微型逆变器
  太阳能 - 组串式逆变器
  家用水泵和风扇
  家电压缩机
  工业 AC-DC
  平板电脑:多媒体
  接触器
  数字标牌
  无刷直流电机驱动器
  无管式空调室内系统
  无管式空调室外装置
  普通笔记本电脑
  智能仪表 - 电表
  智能手机
  有线控制
  气体检测器
  油烟机
  洗碗机
  洗衣机和干衣机
  流媒体和 OTT
  混料器、搅拌器和食品加工机
  温度调节装置
  热水器和加热系统
  烹饪灶具
  电动牙刷
  电器电池充电器
  电子温度计
  电网通信基础设施 - 数据集中器
  电视电源
  直流充电()
  秤重和平衡
  移动壁式充电器设计
  空气净化器和加湿器
  访问控制 HMI 键盘
  远程保健系统
  配电自动化 - 终端设备
  风扇
  相关料号推荐:UCC28C45DR
GMT+8, 2024-5-19 10:46
