查看: 2402|回复: 4
制作室外屏也要考虑的几个问题
zhang67 发表于 2009-5-8 07:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
室外屏的主要问题如下:
  显示屏安装在室外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起 短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失。 显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击。
  环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集 成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作。
  受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
  针对以上特殊要求,室外显示屏必须做到:
  屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排 放。
  在显示屏及建筑物上安装避雷装置。显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3欧姆,使雷电 引起的大电流及时泄放。
  安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量。
  选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。
  为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度led
lsm527888 发表于 2009-5-8 09:29:15 | 显示全部楼层
很好的建议,支持下{:1_149:}
lifeng 发表于 2009-9-28 21:01:58 | 显示全部楼层
支持  支持...............
zhouwei1313 发表于 2009-10-4 09:36:50 | 显示全部楼层
[whitepad]***400;200;400,200;;** m81,29 l81,42,80,42,80,44,79,44,78,45,78,46,74,50,74,51,72,52,72,53,70,54,68,56,66,57,64,57,64,58,63,58,62,59,61,59,60,60,60,61 55,61,54,62,53,62 e|********* m91,43 l91,54,90,55,90,56,88,58,88,61,86,62,85,64,83,66,83,68,81,68,80,71,77,72,75,74,73,75,71,77,65,80,62,81,60,81,56,83,53,84 50,84,49,85,47,86,45,86,44,87,42,87,43,86 e|********* m66,79 l67,79,67,86,68,88,68,101,69,103,69,148,68,150,68,157,67,159,67,163,66,164,66,170,65,170,63,168 e|********* m103,62 l151,62,155,66,155,68,157,72,157,96,156,98,156,100,155,101,154,103,153,104,153,106,151,108,151,110,150,110,149,112,147,114,147,115,145,117,111,117,111,116 110,116,109,115,108,115,108,114 e|********* m104,79 l109,79,113,81,115,81,117,82,120,84,123,84,127,86,129,86,131,87,132,88,141,88,142,89,149,89 e|********* m100,61 l102,61,102,65,103,66,103,68,104,69,104,73,106,77,106,156,107,158,107,161,109,163,109,167,110,169,110,172,111,173,111,177,112,177,112,176,115,173,116,171 117,171,118,169,120,167,122,164,124,162,126,161 e|********* m168,131 l165,131,161,133,159,133,155,134,152,135,150,136,124,136 e|********* m116,126 l119,126,121,127,122,129,130,141,138,149,139,153,141,155,145,161,146,163,149,166,149,168,151,169,151,170,152,171,152,172,153,173,154,173,154,175,156,177,157,180 159,181,159,182,160,184,162,186,163,186,163,188,164,188,164,189,166,189,165,188,165,186 e|********* m235,73 l236,73,237,74,239,75,240,76,242,77,242,79,244,81,244,83,245,85,245,93,243,95,243,97,242,99,241,99,241,101,240,101,240,102,236,102,236,103,235,103 233,104,233,105,232,105,231,106,226,106,226,104 e|********* m244,86 l311,86 e|********* m227,130 l332,130 e|********* m284,50 l284,52,285,54,285,84,286,88,287,91,287,182,285,182,284,181 e[/whitepad]
wc9967 发表于 2009-10-13 16:06:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-19 15:39
