查看: 637|回复: 0
基于TLV431B型号的精度为 0.5% 的低电压可调精密并联稳压器
拍明芯城 发表于 2018-8-29 17:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TLV431 器件是低电压 3 端子可调节电压基准,在适用的工业和商业级温度范围内具有指定的热稳定性。可以通过两个外部电阻器将输出电压设置为介于 VREF (1.24V) 6V 之间的任何值(请参阅参数测量信息 部分)。这些器件具有比广泛使用的 TL431 TL1431 并联稳压器基准电压更低的工作电压 (1.24V)
  与光耦合器配合使用时,TLV431 器件是适用于 3V 3.3V 开关模式电源的隔离式反馈电路中的理想电压基准。其输出阻抗典型值均为 0.25Ω。有源输出电路可提供非常急剧的导通特性,从而使它们在许多 应用中成为低电压齐纳二极管的出色替代产品,这些应用包括板载稳压和可调节电源。
  低电压运行,VREF = 1.24V
  可调节输出电压,VO = VREF 6V
  25°C 温度下的基准电压容差
  TLV431B 0.5%
  TLV431A 1%
  TLV431 1.5%
  温度漂移典型值
  4mV(0°C 70°C)
  6mV(40°C 85°C)
  11mV(40°C 125°C)
  低阴极工作电流,典型值为 80µA
  0.25Ω 输出阻抗典型值
  超小型 SC-70 封装可提供比 SOT-23-3 40% 的尺寸
  请参阅 TLVH431 TLVH432,以了解以下特性:
  更宽的 VKA(1.24V 18V)IK (80mA)
  额外的 SOT-89 封装
  适用于 SOT-23-3 SOT-89 封装的多个引脚
  对于符合 MIL-PRF-38535 标准的产品,
  所有参数均经过测试,除非另外注明。对于所有其他产品,生产流程不一定包含对所有参数的测试。
  相关终端应用
  太阳能 - 微型逆变器
  太阳能 - 组串式逆变器
GMT+8, 2024-5-9 21:19
