查看: 639|回复: 0
基于ATL431的2.5V 低静态电流可调节精密并联稳压器
拍明芯城 发表于 2018-8-29 17:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  ATL431 ATL432 为三引脚可调节分流稳压器,在适用的汽车级、商业级和工业级温度范围内均可满足规定的热稳定性。 这两款稳压器均可通过两个外部电阻将输出电压设置为 Vref(约为 2.5V)36V 范围内的任意值。 其输出阻抗典型值均为 0.05Ω。此类器件的有源输出电路具有出色的导通特性,因此成为了许多应用中齐纳二极管的绝佳替代产品,例如板载稳压器、可调节电源和开关电源。
  ATL43X 的阴极电流范围相比其上一代产品 TL43X 20 倍以上的提升。 另外稳定性也有所提高,可支持范围更为宽泛的负载电容类型和容值。
  ATL431 ATL432 这两款器件的功能完全相同,只是引脚分配和订货编号有所不同。 ATL43X 提供 A B 两个等级,25°C 温度下的初始容差分别为 1% 0.5%。 此外,这两款器件的输出温度漂移较低,可确保在整个温度范围内保持出色的稳定性。
  ATL43xxI 器件的额定工作温度范围为 –40°C 85°C;ATL43xxQ 器件的额定工作温度范围为 –40°C 125°C
  可调节稳压输出:2.5V 36V
  超低工作电流
  IKA(min) = 35µA(最大值)
  IREF = 150nA(最大值)
  内部补偿确保稳定性
  无需容性负载即可保持稳定
  25°C 温度下的基准电压容差
  0.5% (ATL43xB)
  1% (ATL43xA)
  温度漂移典型值
  5mV(40°C 85°C);I”版本
  6mV(40°C 125°C);Q”版本
  扩展级阴极电流范围:35µA 100mA
  低输出阻抗:0.3Ω(最大值)
  ATL431AQATL431BI ATL431BQ 目前均为预览状态
  ATL432AIATL432AQATL432BI ATL432BQ 目前均为预览状态
  应用
  反激式开关模式电源 (SMPS) 中的二次侧稳压
  工业、计算、消费类和便携式产品
  可调节电压和电流基准
  电源管理
  电源隔离
  齐纳二极管替代产品
  相关终端应用
  Circuit Breaker
  HVAC 风机电机控制
  Relay Applications Processor Module
  Relay Power Supply Module
  Relay Wired Communication Module
  Temperature Controller
  交流电源、直流电源和电子负载
  仪表(实验室、分析、现场)
  伺服驱动器电源模块
  健身器
  分析器(频谱、相位噪声、噪声系数)
  制造机器人
  刷式直流电机驱动器
  医疗 PSU
  单相 UPS
  商用 DIN 导轨电源
  商用电信整流器
  商用电池充电器
  商用网络和服务器 PSU
  家用水泵和风扇
  工业 AC-DC
  工业步进驱动
  数字万用表 (DMM) LCR
  数据采集 (DAQ)
  无管式空调室内系统
  无管式空调室外装置
  无线通信测试设备
  服务型机器人
  温度调节装置
  火警控制面板 (FACP)
  电动牙刷
  电子温度计
  电网通信基础设施 - 数据集中器
  矢量信号:收发器、分析器、发生器
  破损玻璃检测器
  示波器 (DSO)
  笔记本电脑电源适配器
  舞台照明
  访问控制 HMI 键盘
  进入控制面板
  配电自动化 - 故障指示器
  门键盘和阅读器
GMT+8, 2024-5-19 07:51
