查看: 887|回复: 0
330W、效率高于 93% 的成本优化型 20V-32V 蓄电池组充电器参考设计
拍明芯城 发表于 2018-8-22 17:09:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TIDA-00704 参考设计是 25W 多输出辅助电源,旨在用于面向服务器、电信和工业系统应用的电源转换器。该解决方案是使用 UCC28700 实现的多输出反激式转换器,可提供恒定电压 (CV) 和恒定电流 (CC) 输出调节,并使用准谐振谷底开关实现更高的效率。由于具有最少的组件数以及所有必要的内置保护(如输出过流和输出短路),因此该设计紧凑且成本低廉。硬件经设计和测试,符合 EFT 要求并符合美国能源部 (DoE) VI 级低功耗效率性能标准。此外,该设计具有内置保险丝,用于在 12V 主电压轨上实现故障隔离,而不影响任何其他输出。
  峰值整体效率为 93%,可实现节能
  采用单个 UCC29950 组合式控制器,用于控制 PFC LLC 级,从而减少组件数量
  具有真正的输入功率限制,可在各种输入电压条件下提供更佳的保护级别
  具有低待机功耗 (<100mW),有助于满足能源标准(DoE VI )的空载条件限制
85 VAC 264 VAC 的宽输入电压范围,有助于满足全球市场需求
器件型号         名称
CSD19501KCS          80VN 通道 NexFET&#8482; 功率 MOSFETCSD19501KCS
LM258A          双路运算放大器
TLV1117          单输出 LDO800mA、固定和可调节电压、内部电流限制、过热保护
UCC24610          二次侧同步整流器控制器
UCC29950          UCC29950 CCM PFC 和·LLC Combo 控制器 &#8203;
  UCC29950 可为交流-直流转换器提供 LLC 转换器级和 CCM 升压功率因数校正 (PFC) 级,从而实现全部控制功能。 这款转换器经过了优化,非常便于使用。
  凭借专有 CCM PFC 算法,系统能够获得高效率、更小的转换器尺寸以及高功率因数等诸多优势。 集成的 LLC 控制器可实现高效直流-直流转换级,利用软开关来降低电磁干扰 (EMI) 噪声。 这款组合控制器兼具 PFC 控制和 LLC 控制,使得控制算法能够充分利用来自两级的信息。
  该控制器包含一个启动控制电路,此电路采用耗尽型 MOSFET 且内置器件电源管理功能,可最大程度降低外部元件需求,并且有助于降低系统实现成本。
  为进一步降低待机功耗,该控制器还集成了 X-Cap 放电电路。 UCC29950 实现了一整套系统保护功能,其中包括交流线路欠压保护、PFC 总线欠压 PFC LLC、过流保护和热关断保护。
  高效功率因数校正 (PFC) 和半桥谐振逻辑链路控制 (LLC) 组合控制器
  连续导通模式 (CCM) 升压功率因数校正
  支持自偏置或辅助(外部)偏置工作模式
  完全内部补偿的 PFC 环路
  3 步轻松设计 PFC
  (设计电压反馈、电流反馈和功率级)
  100kHz 固定 PFC 频率,具有抖动特性,可确保符合 EMI 标准
  真正的输入功率限制,独立于线路电压
  固定 LLC 频率工作范围为 70kHz 350kHz
  死区变化范围为 LLC 半桥功率级的整个负载范围,可扩展零电压开关 (ZVS) 范围
  三级 LLC 过流保护
  Hiccup 工作模式,可提供连续过载和短路保护
  低待机功耗,由高压启动金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) X-Cap 放电功能共同实现
  内置软启动和转换器排序功能,可简化设计
  交流线路欠压保护,具有故障指示器
  PFC 总线过压和欠压保护
  过温保护
  用于扩展功率级的外部栅极驱动器
  小外形尺寸集成电路 (SOIC)-16 封装
  应用
  离线交流-直流服务器电源(通过 80 PLUS 铜牌/银牌/金牌认证)
  工业 DIN 导轨和开放式电源
  游戏机和打印机电源
  高密度适配器
  照明驱动器
GMT+8, 2024-5-10 01:26
