查看: 990|回复: 0
LED显示屏越大越好吗?
清风蜘蛛 发表于 2018-8-13 15:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
多数活动举办方在布置活动会场时,为了活动会场气氛,要求LED显示屏的尺寸要足够大,但是LED显示屏尺寸越大真的越好吗?事实上LED屏的大小不受限制,但实际情况往往不允许,下面跟随南宁LED显示屏厂家小编的脚步来看看原因。
一、价格
南宁LED显示屏租赁越大价格预算也越高,理论上可以无限做大,但是价格是惊人数字,不容易承受起。
二、维护
LED显示屏越大,维护管理方面越困难。一旦出现问题,维修排查也是比较麻烦。对人力是巨大考验。
三、视觉效果
观看距离远,屏幕应得做大;观看距离近,屏幕应做得小。比如室内LED显示屏,一般观看距离也就几米甚至几十米,所以室内屏面积不大,一般50平米以内。而对于室外屏,观看距离较远,一般几十米,所以屏幕面积会比较大,在50平米以上。
对于这个问题,还是需要根据实际环境来定。比如在户外安装,就需要选择尺寸较大的LED显示屏,因为户外LED显示屏就让较远距离的人就能看清楚屏幕上面的内容;如果是室内LED显示屏如企业里面则选择较小比较合适,因为这些主要是给来企业或者企业里面的人看的,大家都会走得比较近地看上面的内容。如果尺寸太大,会让人看到局部,无法看全整个屏幕传达的信息。
GMT+8, 2024-5-19 12:57
