查看: 1031|回复: 0
LED显示屏使用地接的重要性
清风蜘蛛 发表于 2018-8-11 16:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
“春雷落,龙抬头,万物生长,农桑耕作伊始。龙抬头南华老仙驾雷尔至!”
雷电既有电力损坏又有高压损坏。由于大气的强运动产生的高压,电力线或天线(主要是长线)可以瞬间放电,导致电气设备中的电子部件的内部击穿(高压损坏)或熔化(电力损坏)。最终导致电力供应。对设备的永久性损坏。此外,这种高压和强放电引起的强磁场有时会在电器的某些变压器中产生高电压并烧灼电子元件。
南宁LED显示屏是的主体元件是LED和驱动芯片,属于微电子产品的集合体,LED的工作电压在5V左右,一般工作电流为20毫安以下。它的工作特性决定了它面对静电和异常电压或电流冲击的抗性十分脆弱。这就需要我们在生产和使用过程中认识到这一点并给予足够的重视,采取措施对led显示屏进行保护。而电源接地是LED显示屏最常用的一种保护方法。电源与人体之间不存在电位差,漏电流被导入大地。所以,LED显示屏必须接地。如果不接漏保,电源叠加的漏电流将超过人体安全电流,110V的电压足以致人死地!而接地后,电源外壳电压对人体接近0。
南宁LED全彩显示屏接地注意事项:
1.地线上不得安装空开或熔断器;
2.地线应为专属导线,严禁和零线联接;
3.接地电阻不得大于4Ω;
4.地线和接地端子都应远离防雷接地端20以上;
5.每个电源都必须从接地端子接地,并锁紧;
严禁部分设备采用保护接地来代替保护接零,造成保护接地和保护接零混接错接。当某一保护接地设备的绝缘损坏,发生相线碰壳时,零线出现对地电压,于是使保护接零设备的外壳上就产生了危险电压。因此,在同一母线供电的线路中,保护接地和保护接零不能混用,即不可把一部分电气设备接零,而将另一部分电气设备接地。
GMT+8, 2024-5-19 15:56
