查看: 1092|回复: 0
河南科视电子p3.91租赁屏参数
科视电子 发表于 2018-7-30 11:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       随着人们生活水平的提高,led显示屏技术的进步,led显示屏价格的降低,led显示屏应用的普及,人们对led显示屏使用频次与需求也在不断的增加。但是一些临时的演出,广场演绎使用led显示屏的时候因为不是固定舞台,不是固定场所,所以对可移动的led显示屏的需求应运而生,这就是租赁屏市场产生的原因。而近年来这种需求得到爆发式的增长。但是广大使用和安装人员对此种led显示屏熟悉程度还有欠缺,对此河南科视电子技术有限公司,总结p3.91小间距led显示屏的参数,供大家参考,希望对广大的led显示屏制作同行们有一点帮助,为led事业的发展尽一点绵薄之力。
一.像素/模组
No 项目 指标
1 像素间距 3.91mm
2 像素组成 1R1G1B 配色原理:为使配色达到白平衡,其中各种颜色亮度的配比比例为R:G:B=3:6:1
3 封装形式 全彩色
4 密度 65536点
5 模组尺寸 250*250mm
6 模组像素 64*64=4096点
7 模组厚度 15mm
8 模组重量 576g
9 模组功率 ≤40W
10 驱动电压 DC5V
11 模组电流 7.46A
12 模组接口 HUB-75D/B
二.屏体参数
No 项目 技术参数
1 标准箱体尺寸 500mm*500mm*75mm
2 单个箱体重量 5.5KG
3 屏幕亮度/调节 ≥1100cd/m2,自动16级/手动100级亮度调节
4 视角(水平/垂直) ≥120°(水平),≥120°(垂直)
5 zui佳可视距离 5-15米
6 灰度等级 65536级灰度内任意
7 换帧频率 ≥60Hz
8 刷新频率 ≥720Hz
9 输入信号/控制方式 视频、VGA/计算机控制,视频同步,实时显示
10 驱动方式 1/16扫
11 驱动IC 5020
12 每平方模组数量 16
13 显示颜色 16777216种颜色
14 连续工作时间 >24(Hrs)
15 屏幕寿命 >100,000(Hrs)
16 MTBF(平均无故障时间) >5000(Hrs)
17 zui大功耗 650W/㎡
18 平均功耗 200W/㎡
19 盲点率 ≥3/10,000(离散分布)
20 控制距离 100米(网线无中继) 500米(多模光纤) 10千米(单模光纤)
21 表面平整度 屏面箱体平整误差≤0.5mm,像素点间距误差≤0.3mm
22 系统工作环境温度 -10℃~+50℃
23 系统工作环境湿度 10%~98%RH
24 系统存储环境温度 -40℃~+85℃
25 软件接口 标准计算机接口,兼容Windows、Unix、Novell
26 防护系统 超温/过载/掉电/图像补偿/非线性校正
27 工作电压 200~240 V
28 抗电强度 50HZ/1500V(交流有效值)/1min
29 温升 热平衡后,金属≤40K,绝缘≤65K
30 防护等级 IP43
31 抗电强度 50HZ/1500V(交流有效值)/1min
32 计算机显示模式 1024*768
33 播放软件 LED专业播放软件
河南科视电子技术有限公司工程部13027789411
2018.07.28
GMT+8, 2024-5-2 03:55
