查看: 3544|回复: 0
河南科视电子关于led显示屏使用三相供电的必要性分析
科视电子 发表于 2018-7-27 17:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
                       三相供电在led显示屏行业的应用
        随着技术的进步,人民生活水平的提高,视频观赏的要求越来越高,各种各样的大屏幕,就如雨后春笋般涌现出来,早起的投影,后来的液晶拼接屏,以及现在新技术出现的led显示屏,其中led显示屏以其卓越的性能近年来获得了长足的发展,并有取代前两张的趋势。
        主要原因是led在亮度和清晰度方面完胜各种投影,而且随着技术的进步,led显示屏模组间距精细化,显示屏面积大型化的趋势更加明显,如果不考虑成本因素完全有可能取代投影。而液晶拼接屏的大面积拼接是硬伤,恼人的黑框是怎么都不容易消除的。这是led取代前两种大屏的主要原因。然而led显示屏大型化,和小间距话,不可避免的带来,led显示屏灯点数量的增加,带来显示屏功率的增大,虽然现在节能led的不断研发,带来了一定量的功率减少,但是同样损失了亮度,所以要达到我们想要的效果,led显示屏大功率供电的问题,就是我们急需面对的问题。
         Led显示屏的供电:我们的led显示屏一般采用的是小电压,大电流供电,但是电源侧使用的则是市电供电,一般小屏我们使用家用220v 单相供电即可,但是超过10kw的大型显示屏最好就使用三相供电了,因为大功率的用电器的家人容易引起单位排布好的三相平衡被打乱,造成零线过流,电源电压漂移,三相中性点漂移,会造成某一相电压过低电器不能正常启动,某一相电压过高,损坏用电设备,等恶劣情况的发生,这时候我就就要用到三相四线制供电了。
         三相四线制供电:三相分别是u黄色v绿色w红色。第四根线就是零线了,通常用黑线或者蓝线,在施工过程中三相线路如果是严格平衡的话:比如三相电机,那么零线是没有电流通过的,但是严格的三相平衡在实际的居民用电过程中是很难达到的,所以零线就带电流,作用是保持三相的中心点尽量不漂移。
         三相四线制供电端为了保证三相的平衡会设置专门的保护装置,这就需要我们在添加用电设备的时候注意保持三相的平衡,所以在大型led显示屏加入电网的时候,尽量使用三相供电,来保证对大电网的冲击减小到最低。这就是我们对led显示屏使用三相供电必要性的,基本理解,下一次我们将专门介绍,led显示屏使用三相电源的接法。
                                                   河南科视电子技术有限公司工程部13027789411
        2018.07.27
GMT+8, 2024-5-1 23:32
