查看: 857|回复: 0
TP4057 500ma双灯指示防反接
拍明芯城 发表于 2018-7-26 17:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  产品型号:TP4057
  产品报价:
  产品简介:
  tp4057实际充电电流可以到500ma,双灯指示,电池反接保护。
  详细说明
  TP4057 是一款完整的单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其 SOT26封装与较少的外部元件数目使得 TP4057 成为便携式应用的理想选择。TP4057可以适合 USB电源和适配器电源工作。
  由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V之后,充电电流降至设定值 1/10,TP4057 将自动终止充电。
  当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,TP4057自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 2uA以下。TP4057的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
  特点
  ·锂电池正负极反接保护;
  ·高达500mA 的可编程充电电流;
  ·双灯指示,灯的状态为亮或灭
  ·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
  ·用于单节锂离子电池
  ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
  ·可直接从USB端口给单节锂离子电池充电;
  ·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压;
  ·最高输入可达9V;
  ·自动再充电;
  ·2个充电状态开漏输出引脚;
  ·C/10充电终止;
  ·待机模式下的供电电流为40uA;
  ·2.9V涓流充电器件版本;
  ·软启动限制了浪涌电流;
  ·采用 6引脚 SOT-23封装。
  绝对最大额定值
  ·输入电源电压(VCC):-0.3V~9V
  ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
  ·BAT:-4.2V~7V
  ·CHRG :-0.3V~10V
  ·BAT短路持续时间:连续
  ·BAT引脚电流:500mA
  ·PROG 引脚电流:800uA
  ·最大结温:145℃
  ·工作环境温度范围:-40℃~85℃
  ·贮存温度范围:-65℃~125℃
  ·引脚温度(焊接时间 10秒):260℃
  TP4057测试使用注意事项
  1、TP4057 测试中,芯片 BAT 端(3 号脚)应直接连接电池正极,不可串联电流表,电流表可接在芯片Vcc端。
  2、为保证各种情况下可靠使用,防止尖峰和毛刺电压引起的芯片损坏,建TP4057应用中VIN端和BAT端分别接1uF和 10uF的电解电容, 如可能还可各再接一个0.1u 的陶瓷电容。所有电容位置以靠近芯片引脚为优,不宜过远。
  3、采用SOT23封装,大电流应用中(400mA以上)散热效果不佳可能引起充电电流受温度保护而减小。客户可以不接耗散电阻,若电流不能满足要求, 请根据实际电源电压设计热耗散电阻, 芯片Vcc端输入电压在4.6V为最佳,可得到较大充电电流,一般热耗散电阻为 0.5 至 1 欧姆。同样良好的 PCB 板布局可以有效减小客户在大电流充电应用中温度对电流的影响。
型号:TP4057                      品牌:TP
型号:TP4056                      品牌:TP
型号:TP4055                      品牌:TP
型号:TP4054                      品牌:TP
型号:NCP301HSN45T1G    品牌:ON
型号:ME8206ASG              品牌:ME
型号:MEM8205M6G          品牌:ME
型号:ME8204BM6G           品牌:ME
型号:ME8119D8G              品牌:ME
型号:ME8115D7G              品牌:ME
GMT+8, 2024-5-1 22:44
