查看: 511|回复: 0
拍明芯城MCIMX6G2CVM05AB型号参数
拍明芯城 发表于 2018-7-24 15:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  i.MX6UltraLite扩展了i.MX6系列,它是一个高性能、超高效处理器系列,采用先进的Arm? Cortex?-A7内核,运行速度高达696 MHz。i.MX6UltraLite应用处理器包括一个集成的电源管理模块,降低了外接电源的复杂性,并简化了上电时序。这个系列的每个处理器提供多种存储器接口,其中包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、原始和管理的NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI和各种其他接口,用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth?、GPS、显示器和摄像头传感器。
  CPU复合器件
  Arm Cortex-A7,运行频率696 MHz,128 KB L2缓存
  显示
  并行LCD显示,分辨率高达WXGA (1366x768)
  8/10/16/24位并行摄像头传感器接口
  存储器
  16位LP-DDR2, DDR3/DDR3L
  8/16位并行NOR FLASH / PSRAM
  双通道Quad-SPI NOR FLASH
  8位原始NAND FLASH与40位ECC
  数据连接
  两个MMC 4.5/SD 3.0/SDIO端口
  两个USB 2.0 OTG,HS/FS,器件或主机,带PHY接口
  音频接口包括3个I2S/SAI, S/PDIF Tx/Rx
  两个10/100以太网,支持IEEE 1588协议
  两个12位ADC,高达10个输入通道,以及电阻式触摸控制器(4线/5线)
  高级电源管理
  部分PMU集成
  安全性
  安全模块:TRNG,加密引擎(带DPA的AES,TDES/ SHA/ RSA),防篡改监控,安全引导,SIMV2/ EVMSIM X 2,OTF DRAM
  加密,PCI4.0预认证
  封装
  14x14 289MAPBGA 0.8mm间距
  9x9 272 MAPBGA 0.5mm间距
型号:AT45DB021E-SHN-T                 品牌:ADESTO
型号:MCIMX6G2CVM05AB               品牌:NXP
型号:LPC1788FBD208                       品牌:NXP
型号:LPC1778FBD208                       品牌:NXP
型号:LPC1778FBD144                       品牌:NXP
型号:LPC1768FBD100                       品牌:NXP
型号:LPC1765FBD100                       品牌:NXP
型号:LPC1752FBD80                         品牌:NXP
型号:LPC1751FBD80                         品牌:NXP
GMT+8, 2024-5-2 00:49
