查看: 675|回复: 0
1A 锂电池充电和 5V/1A 升压控制芯片
拍明芯城 发表于 2018-7-24 14:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TP5400 为一款移动电源专用的单节锂离子电池充电器和恒定 5V 升压控制器,充电部分集高精度电压和充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,可以输出最大 1A 充电电流。而升压电路采用 CMOS 工艺制造的空载电流极低的 VFM 开关型 DC/DC 升压转换器。其具有极低的空载功耗(小于 10uA),且升压输出驱动电流能力能达到 1A。无需外部按键,可以即插即用。 充电部分为线性降压方式,内置PMOSFET,加上防倒灌电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制,充满电压固定于 4.2V。充电电流可通过一个电阻器进
  行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流逐渐下降至设定电流值 1/5,TP5400 将自动终止充电。升压部分同样内置了功率 NMOSFET,较小的内阻可以提供驱动能力达到5V/1A。较高的集成度使得 TP5400 只需少量的外围器件即可正常工作。TP5400 还集成了充电温度保护,升压输入电源限流环路,可根据负载情况动态调节电流,并具有快速响应和过流关断功能。升压转换器采用变频的方式,因此较国内外同类产品具有极低的空载功耗、纹波、更强的驱动能力,以及更高的效率。
  特点
  ★典型值高达 1000mA 的可编程充电电流,最大可达到 1.2A;
  ★高达 1A 的升压输出电流(Vbat=3.3V),最高输出 1.5A(Vbat=3.8v);
  ★自动频率调整(VFM),适应不同升压负载(5V空载待机电流小于10uA),无需按键启动
  低电池电压(小于3V)自动停止升压。
  ·用于单节锂离子电池移动电源专用电路;
  ·升压高效率:88%(Typ);
  ·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
  ·精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压;
  ·精度达到±2.5%的 5V 预设升压精度;
  ·最高输入可达 9V;
  ·2 个充电状态指示:开漏输出驱动 LED;
  ·C/5 充电终止电流;
  ·2.9V以下涓流充C/5;
  ·软启动减少浪涌电流;
  ·无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
  · 8 引脚 ESOP 散热加强型封装。
  绝对最大额定值
  ·输入电源电压(VCC):-0.3V~10V
  ·PROG:-0.3V~VCC+0.3V
  ·BAT:0V~7V
  ·LX:-2V~10V
  ·VOUT:-0.3V~10V
  ·CHRG :-0.3V~10V
  ·BAT 短路持续时间:连续
  ·BAT 引脚电流:1200mA
  ·升压最大输出电流 1.8A/5V
  ·最大结温:145℃
  ·工作环境温度范围:-40℃~85℃
  ·贮存温度范围:-65℃~125℃
  ·引脚温度(焊接时间 10 秒):260℃
  应用
  ·移动电源
  ·便携设备
拍明芯城元器件供应:DMG4822SSD-13、YG906C2R、FMV16N60E-S25PP、PA905C4R、FA8B16N-C6-R3、FA8A41N-C6-R3、FA8A40N-C6-R3、FA8A37N-A2-R3、FMP20N60S1HF-S25PP、ESAD92-02R-S33PP
GMT+8, 2024-5-2 02:32
