查看: 1885|回复: 1
SSD介绍
雷龙发展 发表于 2018-7-19 10:14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SSD介绍
何为SSD? Solid State Disk/Drive中文名是固态硬盘。现在,应该很多人都知道这东西,并且自觉或者不自觉的在使用着固态硬盘。一台刚买的电脑(大部分超极本都配备固态硬盘),如果配有固态硬盘,你看到系统启动只要几秒钟,飞一般的感觉,非常的爽。但你可能认为这是新机,i5+4G/8G内存,速度快是本该如此,SSD在其中起的作用,你可能并没有充分认识到。但是,如果你把你的老机子,硬盘换成固态硬盘,你会惊讶的发现,之前系统启动需要一分多钟,现在只需要十多秒固态硬盘的价值马上就体现出来了
SSD是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘,主要部件为控制器和存储芯片。存储芯片有DRAM芯片和FLASH芯片。DRAM固态硬盘我们见得少,主要应用于特殊的场合。(世界上第一块SSD就是基于RAM的,1978年。)但由于DRAM掉电易失性,当然还有成本因素,现在的SSD一般都不用DRAM,而是使用FLASH作为存储介质,并且是NAND FLASH。你可能在很多SSD里面能看到DRAM芯片,但它不是用来做存储介质的,而是主要做缓存使用。基于FLASHSSD内部构造十分简单,其主体就是一块PCB,上面最基本的配件就是控制芯片,缓存芯片(有些SSD没有缓存芯片)以及FLASH芯片。
主控芯片是固态硬盘的大脑,其作用一是合理调配数据在各个闪存芯片上的负荷,二是承担了整个数据中转,连接闪存芯片和外部SATA/PCIE等接口。不同的主控之间能力相差非常大,在数据处理能力、算法,对闪存芯片的读取写入控制上会有非常大的不同,直接会导致固态硬盘产品在性能上差距高达数十倍。一般主控具有以下功能模块:
市面上比较常见的固态硬盘有LSISandForceIndilinxJMicronMarvellPhisonGoldendiskSamsung以及Intel等多种主控芯片。
主流SSD几乎都是以NAND FLASH作为存储介质的。RAM访问速度很快,读写均在纳秒时间内完成,并且支持随机访问。但它有个最大的缺点就是易失性,一旦掉电,数据就会丢失。(所以,以DRAM为存储介质的SSD必须有独立的电源来确保数据不丢失。)另一方面,常用的磁性存储(例如HDD),速度慢,基于物理结构。一般的消费级硬盘读取时间是毫秒级的。但它是非易失性的,即便掉电,存储在上面的数据也不会丢失。NAND FLASH正好结合了两者的优点:速度快,非易失性。NAND FLASH的访问速度虽然不及DRAM,但比硬盘访问来得快,一般MLC 的读取时间为几十微妙,写入时间为一个毫秒左右;存储在FLASH上数据,即使掉电,也不会导致数据丢失。当然,NAND FLASH也有自身的寿命,时间过长,数据也会遗失,不过,这个时间大概要十来年。(需要说明的是,这里的寿命不是说由于擦除次数过多导致NAND寿终正寝,而是存在上面的数据,即使不对NAND进行任何读写擦操作,十年左右时间也会有数据丢失现象)但在电子产品更新如此快的今天,相信没有几个人会把一个SSD用上十年。
现在主要的FLASH制造厂商分为两大阵营,一是ONFI阵营,以Intel Micron为代表,然后就是TOGGLE阵营,以SamsungToshiba为代表。除以上几家制造商外,SandiskHynixInfineon 等也是FLASH制造大商。
jingqiang578 发表于 2018-7-19 14:32:26 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-5-1 22:37
