查看: 995|回复: 0
八步!教你排除LED显示屏系统故障
诚通光电 发表于 2018-7-13 17:12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  2017年度评选盛典获奖揭晓 2018年商显市场最大的看点何在 小间距LED显示屏年终总结
  在使用全彩LED显示屏设备的过程中,难免有时候会遇上故障问题。今天,我们就来介绍如何分辨和判断全彩LED显示屏的故障诊断方法。
  第1步:检查显卡设置部分是否设置好,根据需要设置方法在光盘电子档中有,请查阅。
  第2步:检查系统基本连接,如 DVI 线,网线插口是否正确,主控卡与电脑PCI 插曹的连接,串口线连接等,连接方法已经有图例,请认真查阅参考
  第3步:检查电脑及LED电源系统是否满足使用需求。当LED屏体电源不足时,当显接近白色(耗电多)会引起画面闪烁,根据箱体电源需求配制合适供电电源。
  第4步:检查发送卡的绿灯是否有规律闪烁,闪烁转第6步,如果不闪烁,重新启动,没进win98/2k/xp之前检查绿灯是否有规律闪烁,如闪烁转第二步操作,请检查DVI线连线是否连接好,如果问题没解决为发送卡、显卡和DV线I三者之一有故障,请分别更换后重复第3步。
  第5步:请按软件说明进行设置或重新安装后再设置,直到发送卡绿灯闪烁,否则重复第3步。
  第6步:检查接收卡绿灯(数据灯)是否与发送卡绿灯同步闪烁,如果闪烁转第8步,检查红灯(电源)是否亮,如果亮转第7步,不亮检查黄灯(电源保护)是否亮,如不亮检查电源是否接反或电源无输出,如亮检查电源电压是否为5V,如是关掉电源,去掉转接卡及排线再试,如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡,重复第6步。
  第7步:检查网线是否连接良好或太长(必须使用标准的超5类网线,无中继器的网线最长距离小与100米),检查网线是否按标准制作(请查阅统安装与设置),如问题没解决为接收卡故障,更换接收卡,重复第6步。
  第8步:检查大屏电源灯是否亮,如不亮转第7步,检查转接卡接口定义线是否与单元板匹配。注意:大部分屏体连接好后,都有可能出现局部某箱体无画面或者花屏,由于网线的RJ45接口连接不牢固,或者接收卡电源没有连接,导致信号没有传过去,所以请重新拔插网线(或者调换),或插上接收卡电源(注意方向)都能解决问题
  在看过上面的介绍之后,您是不是对于如何诊断以及处理LED电子显示屏的故障更有心得了呢?想知更多详情请关注深圳led显示屏厂家:www.szchengtong.com
GMT+8, 2024-5-2 07:59
