查看: 1188|回复: 0
科视电子如何做一个优秀的led业务员
科视电子 发表于 2018-7-9 11:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、显示屏安装所处位置的墙体状态、安装方式(镶嵌式、落地式、悬挂式、壁挂式、支撑式、支柱式)以及受力情况。并根据显示屏的具体尺寸,确认安装现场是否有障碍物妨碍显示屏的安装。如是镶嵌式安装的情况下,预留的安装槽是否合适;墙体如有装饰隔板,必须跟用户询问清楚墙体状况;如是立柱屏安装,一定要了解清楚地质情况。
 2、现场的供电情况。机房或交流变压器的容量情况,线缆是否需要重新布置,或者已布置好的线缆的线径是否达到要求;如是单相电,是否有接地线;如是三相电,是否是三相五线。如需重新布线,需要将现场的电源线长度准确测量出来。
 3、了解显示屏的控制位置,通讯线路是否畅通。现场需要的通讯线长度,以及是否有其他设备有线路需要接入到显示屏控制端或者了解清楚现场信号通道的切换方式;如果用户什么都不懂,至少需要了解用户的应用需求,特别是剧场类用户。如用户已经布线,询问已布线的长度和数量是否合适
 4、需要携带的工具,如卷尺或激光尺。是否需要脚手架或者用户提供脚手架。电脑是否由用户提供。
 5、现场的外部环境。安装在室内的是否需要注意防潮,安装在室外的是否需要注意防水和防雷措施细节户外屏用户需要观察观众观看距离,显示屏高度,以及阳光朝向。
 6、将现场所有遇到的情况尽量用相机拍照,不同角度不同细节拍摄到位。
 7、用户是否有特殊要求,有特殊要求的情况下,是否能实现以及工程难度。
 8、如由商家负责施工,还须到当地了解钢材市场及建材市场具体位置。
河南科视电子13027789411
GMT+8, 2024-5-2 15:59
