查看: 658|回复: 0
无源晶体C-002RX数字集成电路精准的小型实时时钟方案
拍明芯城 发表于 2018-6-29 16:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
文章来源:拍明芯城元器件商城
  EPSON推出的C型无源晶体C-002RX,具有高精度、良好的温度特性等优点,可为数字集成电路提供精准的实时时钟。
  C-002RX提供32.768kHz的基频频点,激励功率最大1.0μW,不仅提升谐振时的稳定性,同时还能降低石英晶体的损耗功率,有利于实现低功耗设计。当激励功率为0.1μW时,室温下频率容差仅为±20ppm,可以保证收发双通信频率的一致性,实现快速的频率捕获、同步和数据通信,为通信系统提供高精度的时钟参考。该元件抛物线系数最大为-0.04 ppm/℃²,拐点温度25±5℃,温度对输出的影响进一步降低。室温下第一年的频率老化率为±3ppm/年,延长了元件的使用寿命。
  C-002RX采用特殊的圆柱形表贴封装,外观直径为2.0mm,便于集成安装在计时模块中,大大节省了PCB的设计空间,同时可降低功率损耗,缓解集成电路中复杂的散热问题,可广泛应用于微型计算机、时钟系统等大规模集成电路中,提供更加精准的计时系统。
  C-002RX的特点:
  • 输出频率:32.768kHz
  • 谐波次数:基频
  • 频率容差:±20ppm(标准值)
  • 频率老化率:±3ppm/
  • 激励功率:1.0μW
  • 负载电容:6pF~∞
  • 动态电阻:30kΩ(典型值)
  • 动态电容:2.0fF
  • 静态电容:0.85pF
  • 拐点温度:25±5℃
  • 抛物线系数:-0.04 ppm/℃²(最大值)
  • 存储温度:-20℃~70℃
  • 工作温度:-10℃~60℃
  C-002RX的典型应用:
  • 时钟
  • 微型计算机
  相关元件供应
  型号:Q11C02RX1002200 品牌:EPSON
  型号:Q11C02RX1001300 品牌:EPSON
  型号:Q11C02RX1003200 品牌:EPSON
  无源晶振(crystal)别称为石英晶体谐振器,实质为石英晶体谐振器。晶振:指的是石英晶体谐振器(quartz crystal unit)和石英晶体振荡器(crystaloscillator)的统称。
  无源晶振就是石英晶体谐振器的别称,英文名(crystal),主要用在各种电子线路中起产生频率的作用.
  无源晶振是有2个引脚的无极性元件,需要借助于时钟电路才能产生振荡信号,自身无法振荡起来
  无源晶振分为直插式与贴片式
  微控制器的时钟源可以分为两类:基于机械谐振器件的时钟源,如晶振、陶瓷谐振槽路;RC(电阻、电容)振荡器。一种是皮尔斯振荡器配置,适用于晶振和陶瓷谐振槽路。另一种为简单的分立RC 振荡器。  基于晶振与陶瓷谐振槽路的振荡器通常能提供非常高的初始精度和较低的温度系数。RC 振荡器能够快速启动,成本也比较低
GMT+8, 2024-5-2 17:44
