查看: 996|回复: 0
Led显示屏色均处理技术
木四杰 发表于 2018-6-13 11:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  视觉上‘色匀’指标从光学技术上包括两部分指标:色度均匀性和亮度均匀性。若两个指标任何的一个处理不合理,那么给显示屏的视觉上几就会造成‘颜色很不均匀、一块块的感觉。
    因此,控制显示屏的色匀就毫无疑问的从led显示屏个发光单元的发光的色度和亮度着
手。
    正常情况,人的肉眼颜色分辨阀值为5nm,以红色LED为例:将两个发光波长分别为620nm626nmLED放在一起点亮,人的肉眼将感觉出这两个LED发出的光颜色有差异。
   那么从理论上讲,一张显示屏若采用同一发光波长的LED的话问题就很好的解决了。但是,从LED发光PN结制造来看,要批最性‘生长’(即半导体制造的一个术语)同一个波长的产品是不可能的,正常情况下一张‘生长’完成后的LED芯片其发光波长在几十个nm范围内,这个是半导体发光芯片制造工艺本身的特点。
因此,若采用同一波长的LED将意味着显示屏的制造成本惊人的增加,因为只能通过这的方式解决,购买更大数量的LED显示屏,从中分选出发光波长最集中的那一部分来使用。
经过我司深圳锐凌光电的LED彩色显示屏采用的方式是:严格控制每一张LED显示屏的发光波长。
并且采用不同波长的LED呈现离散性分布。
GMT+8, 2024-5-19 14:47
