查看: 942|回复: 0
LED显示屏出现花屏怎么处理?
诚通光电 发表于 2018-6-4 16:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前段时间提问者说LED显现屏花屏了该怎么处理,因为很多也怕自己去弄会不小心触摸哪个开关所导致花屏更为严重。其实小间距LED显现屏花屏无法正常显现的原因有很多,小编对LED屏花屏所产生的原因做了一些整理,并认为所产生的原因有以下几点:
  新的小间距LED显现屏刚装上通电就花的话,那绝大多数的原因是因为LED软件控制卡设置的扫描不对,别的就是排线这边没有插对。
  如果是因为运用一段时间后发现花屏现象,绝大多数原因是控制卡毛病,控制卡产生毛病最大的原因就是LED屏板渗水所导致损坏芯片或电源。
  如果要处理这一类问题的话能够测验接个DVI接口的显现器, 调查下显卡的DVI输出口是否信号正常。再者导致小间距led显现屏花屏的原因,也还可能是显卡和驱动的问题。如果真是显卡和驱动问题的话,我们主张能够测验把显现屏后边接纳卡的网线换成接纳卡上的调试按钮,看显现屏箱体扫描是否正常。
  最终一种就有可能是引起小间距LED显现屏花屏的原因在这里也给大家分享下。
  1、LED屏花屏无法显现的处理方法
  检查显现屏供电是否正常,是否有强电输入,会不会导致偏低或许偏高。
  2、LED电子显现屏显现屏不正常,模糊不清晰之类的处理方法
  检查LED控制卡的参数设置是否无误,通讯线是否通讯正常。
  3、显现屏部分屏体显现不正常,如黑屏,花屏模糊处理方法
  检查电源是否正常工作,屏体的信号传输线是否产生毛病。
  最终LED显现屏输出的相关问题。
  1、排查输出接口到信号输出IC的线路是否有不对,是否有短路之类的。
  2、检测输出口的时钟锁是否有信号不正常问题,会不会有信号不足的状况。
GMT+8, 2024-5-19 14:46
