查看: 7743|回复: 4
新翼XY-1用于可以方便很多场合应用的点播卡使用说明
xwt7799 发表于 2018-4-3 12:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是最终客户【不需要自己设置拿到的是成品】使用说明,设置人员说明在最下面。
下载点这里
**************我是华丽的分界线***************
打开 LED编辑软件
A. 有线通信:先将数据线从显示屏连到电脑上----打开显示屏电源 ----打开软件(红色图标XYLED-12...)鼠标点击------在黑框里面输入文字----选字体点击鼠标右键----然后(发送)完成。
B. U盘下载: 每次使用U盘之前,先将U盘插到LED显示屏20秒钟左右进行初始化,再将U盘插到电脑使用.
以下是U盘下载的操作步骤(1-5
1. U盘插到LED显示屏30秒来完成初始化,然后拔下来
(a) U盘           (b) LED显示屏
2. 把初始化的U盘插回电脑
3.打开软件点击U盘参数
4. 在电脑上做好节目,点击U盘下载”,然后点“拷贝”。
5. 将下载好的节目U盘再插到LED显示屏。显示OK即可
****************以下是设置或者高级使用说明***普通用户忽略********
设置在最上面【系统】菜单【参数设置】里面,进入后输入密码【168】然后【敲回车键】即可修改参数。
常用的P10单元板
常用的室内F3.75 F5单元板
点播模式:
点播模式有三种,
第一种是4个节目点播 采用对地短接触发,断开返回的不锁死触发显示,断开后显示节目1
第二种是8个节目点播 采用对地短接触发,断开返回的不锁死触发显示,断开后显示节目1
第三种是20个节目循环点播模式,采用对地短接触发+1-1】个节目模式,短接N1+GND播放下一个节目。短接N2+GND播放上一个节目,1-20,节目1的时候短接上一个节目不生效。不能显示节目20 ,【此功能可以定做】,断电不会返回,继续上电会记忆上次的节目位置。下图说明:
按钮功能设置在【系统】-【参数设置】-【节目切换】里面修改
点播节目编辑在【系统】-控制卡模式】里面修改
控制卡默认是自动循环模式
控制卡支持12/08/75接口自动识别
控制卡支持212接口,一个08接口或者一个75接口
在导出到U盘的时候。如果你更改了屏参。请一定勾选了参数嵌入PRG文件。否则是不生效的!!!
重要的这句话请°三次
笑问天 发表于 2018-4-18 10:17:05 | 显示全部楼层
夏不如秋 发表于 2018-12-27 15:47:13 | 显示全部楼层
你好,这个卡可以做成汽车左右转弯刹车并广告的车载屏吗
笑问天 发表于 2019-1-3 21:40:33 | 显示全部楼层
可以。有专用的那种卡
皓月当空 发表于 2021-2-9 15:58:00 来自手机 | 显示全部楼层
很好的功能,可以用做像公交车上的条屏上吗?带485通讯的!
GMT+8, 2024-5-4 05:49
