查看: 4552|回复: 1
在传输中有的控制卡需要选择UDP和TCP,这里是解释
笑问天 发表于 2018-3-26 15:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
UDP的意思就是我发了。我不管你收到没收到。收到多少。适用于单机直连。一般的单机直连就是这个意思
TCP会有双向校验。所以是我发了。问你收到吗。收到的什么来验证下。
UDP方式传输数据
发送时:先把数据放到报文,写到缓冲区字节数组再传送。
接收时:从缓冲器数组读取,打包到报文,
UDP的使用
在选择使用协议的时候,选择UDP必须要谨慎。在网络质量令人十分不满意的环境下,UDP协议数据包丢失会比较严重。但是由于UDP的特性:它不属于连接型协议,因而具有资源消耗小,处理速度快的优点,所以通常音频、视频和普通数据在传送时使用UDP较多,因为它们即使偶尔丢失一两个数据包,也不会对接收结果产生太大影响。比如我们聊天用的ICQ和QQ就是使用的UDP协议。
TCP和UDP区别
                       TCP                                UDP
是否连接       面向连接                面向非连接
传输可靠性    可靠                     会丢包,不可靠
应用场景      传输数据量大            传输量小
速度               慢                                     快
TCP---传输控制协议,提供的是面向连接、可靠的字节流服务。当客户端和服务器彼此交换数据前,必须先在双方之间建立一个TCP连接,之后才能传输数据。TCP提供超时重发,丢弃重复数据,检验数据,流量控制等功能,保证数据能从一端传到另一端。
UDP---用户数据报协议,是一个简单的面向数据报的运输层协议。UDP不提供可靠性,它只是把应用程序传给IP层的数据报发送出去,但是并不能保证它们能到达目的地。由于UDP在传输数据报前不用在客户和服务器之间建立一个连接,且没有超时重发等机制,故而传输速度很快。
TCP与UDP的选择
当数据传输的性能必须让位于数据传输的完整性、可控制性和可靠性时,TCP协议是当然的选择。当强调传输性能而不是传输的完整性时,如:音频和多媒体应用,UDP是最好的选择。在数据传输时间很短,以至于此前的连接过程成为整个流量主体的情况下,UDP也是一个好的选择,如:DNS交换。把SNMP建立在UDP上的部分原因是设计者认为当发生网络阻塞时,UDP较低的开销使其有更好的机会去传送管理数据。TCP丰富的功能有时会导致不可预料的性能低下,但是我们相信在不远的将来,TCP可靠的点对点连接将会用于绝大多数的网络应用。
半句誓言 发表于 2018-3-27 09:16:09 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,多发点这样高技术的贴,我们来学习
GMT+8, 2024-5-6 14:14
