查看: 8133|回复: 0
炫蓝光控制卡手机WIFI卡2017.10.7号最新操作说明和接线说明
笑问天 发表于 2018-3-26 15:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
TF-WIFI控制卡使用说明 单双色版 通用系列
软件的下载:
电脑版下载:http://www.led595.com/DownLoadDetail/90.htm请下载最新的
手机版下载地址: http://www.led595.com/app.htm
苹果版下载地址:https://itunes.apple.com/cn/app/powerledlts/id1314774651?mt=8
二维码也可以直接扫描
安卓软件请下载多分区PRO版本
苹果软件请下载LTS版本
苹果软件如下
20160815185206_8405 (1).png (23.79 KB, 下载次数: 0)
下载附件
2017-10-7 18:05 上传
控制卡接线说明图
注意几点:正负极不要接错,控制卡电源线最好直接接到变压器上。可以更稳定
排线的红边注意下,看我上图的红边方向。有箭头。
文字版接线说明 说一下接线注意的事。正负极,注意看控制卡接线柱有一个是标有+5V的。那个就是正极。千万不要接错
排线。大家注意看排线上有个红色的边,先找到屏上面那排的排线。红边在单元板就是显示的板子上排线的红边朝上。在控制卡上找到HUB12-1,找到HUB12-1接口在一个角上标着OE,排线的红边在控制卡上对齐OE插好
下面那排接控制卡的HUB12-2,注意排线的红边要和上面那个一样不要插错
控制卡链接密码是88888888  ,先进入手机的WIFI设置里面搜索附近的WIFI。然后连接TF开头的WIFI
软件设置密码是168
操作说明
【连接好卡短按测试按钮有全亮斜线反应】---【先不进入软件进入手机WIFI设置】---【搜索并连接TF开头的WIFI密码88888888】-----【进入软件】---【查屏】--【工具箱】---【屏参设置密码168】---【设置屏参注意颜色,高度和宽度点数如果是P10扫描方式应该选择4.1】---【确认】--【返回主界面】--【点节目编辑】--【添加节目】---【输入文字】---【返回发送】
细节问题:
第一步,
第二步:
第三步:
第四步:
第五步:
第六步:
然后返回发送即可
*****-------******-----*****-----华丽丽的分界线*******------*******------
以下是一些高级设置的技巧。有兴趣的客户。不妨自己跟着研究下
第一个技巧
节目里右上角三个横杠的标志里面可以设置节目属性
第二个技巧:
节目里面可以添加多个分区。但是分区不要重叠
第三个技巧:
预览区可以拖拽缩放分区和拖动移动分区
第四个技巧:
文字的旋转
小技巧:安卓软件添加其他字体步骤:
1、您需要在网上下载好字体;
2、把下载好的字体文件复制到手机的安装目录/powerled/fonts/;
3、在手机软件的文本编辑区即可选择您添加的字体。
GMT+8, 2024-5-5 08:58
